1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    скажи пжл. в данной допиленной\усиленной конструкции фрикциона есть поперечный люфт подшипника\корпуса подшипника\самого фрикциона в сборе на оси?
    полиуретановый буран черный зеркальный такой глянцевый как смола? у меня такой есть в запасе. ставить не стал. подумал подделка.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Люфты в подшипниковом узле такие же как были в оригинале. Каток с упаковкой на фото. Ошибся: покупался на Яндекс маркете
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Вот такой и у меня лежит)
    опробуем)
    а когда узкий бурановский ставите вы его режете внутри как то?
    я просто в его дырки болты просовываю и он немного разжимается при этом. т. к. отверстия не попадают немного.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите фото в теме Интерскол 650Э за 19-25 марта 2019 года
  5. gorserzh
    gorserzh
    gorserzh
    Вобщем с ручкой вопрос решился, собрал аппарат, залил бенз, а он рекой течет и не понятно откуда. Что делать? Как бак снять, чтобы посмотреть откуда течет? Denzel sb 560 lp
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Снимите сначала корпус воздушного фильтра, если не увидите откуда течет то тогда бак снимете. Там уже будет видно точки крепления.
  7. gorserzh
    gorserzh
    gorserzh
    Снял, не видно откуда течет. И как снять не понятно. Только справа 2 гайки видно.
  8. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    С лева один болт. точно не помню.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что-то много у вас косяков для отдельно взятого аппарата... Крайне нехарактерно их наличие вообще и в таком количестве в частности. Откуда они трубку-дугу взяли? Может аппарат ремонтный вам втюхали?
    Течь может трубка бензопровода не надетая либо на бак либо на краник. Либо с них соскочившая. Что проблематично без вмешательства так как там есть зажимы и сама она соскочить не может.
  10. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Покупают кольцо большего диаметра и логично, что хана наступает
    Ого, таким я порадовать не могу)
    хм, а почему в обычный диск нельзя зажать данную штукенцию?, взять болты по длиннее и всё.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я так решил, есть возможности.
    Почему же?
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ничего никто не покупает и ничего большего диаметра. 90% берут стандарт 98 на 124! тем более что больше и не поставишь особо, разве что 127-е 130 уже упрется в маховик.
    ничего удвивительного нет на других марках, а на хутерах всех мастей есть столько удивительного, что диву даешься...как вообще такое пропускает роспотребнадзор в продажу.
    еще раз в хутерах нет никакой логики -есть только куча дефектов и вагон неисправностей.
    и рынок запчастей на 90% контрафакт дерьмового качества.
    узкий бурановский можно. только надо подрезать отверстия побольше. если тянуть и вставлять в родные овтретсия длинные болтики, то фрикцион садится в тарелки широко и итоговый диаметр с резинкой получается, расплющенный тарелками под 130мм. но там (у автора) для увеличения жесткости сделан самопальный мощный фрикцион. тарелки раза в 2 как минимум толще стоковых. еще бы пощупать как оно сидит на оси колесной.
    может вообще в этом и вся панацея. я тоже у себя свояю к выходным новый фрикцион на широком катке и усилении.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В чём панацея? В бурановском полиуретане? С чего такой вывод? Рандом всё это...
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    и в этмо и в жестком фрикционе.
    хутера рвут\сжирают\уничтожают поделки с озона китайские кольца 124 на 98 за 1 уборку. некоторые за 5-10 мин)
    рекорд никем не переплюнут еще)
    з\ы по фото да, вижу, так же пошло разрушение бурановского-скоро по этому месту его порвет точнее начнет кусками отламываться.
    но! 18-20 моточасов это как марафон олимпийский для владельцев поделок от хутера) многие молятся чтобы 5-10 моточасов прошло хотя бы очередное кольцо.
    мой хутер сжевал и не поперхнулся узкий бурановский (не полеуретан а обычный резиновый) за 1 уборку) -1-1.5 моточаса. но правда у меня это 700-800м2 уборки.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вам уже 25 раз в соответствующей теме сказали. У Вас не Хутер, а подделка под Хутер. И Вы эксплуатируете и ремонтируете эту подделку неумело.
