1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему не хотите поставить пару мелкозубый червяк/шестерня от верхних Чемпионов или Хутера/Ресанты?
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Как этот механизм ведет себя при обмерзании? У спирали больше эластичности чем у червяка, но это мое мнение. С другой стороны если бы на моем стоял такой узел я бы наверное на нем и делал.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нормально он себя ведет. На японцах с электро приводом хобота так и делают
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При обмерзании любой привод себя плохо ведёт, если наплевательски к нему относится.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потребуется более высокооборотный привод и более значительный объем переделки. Насчет привода может и все равно, а вот больший объем переделки потянет за собой больший набор операций при восстановлении ручного привода в случае чего, что нежелательно. Я исходил из этих мотивов.
    Поверьте человеку мотавшему самостоятельно встречный холодильник димрота. Простой и легковыполнимой эта задача кажется только на первый взгляд. Для соблюдения диаметра намотки/отсутствия биения необходим кондуктор в виде трубы. Если намотка не сплошная как в случае венчика/штопора то для соблюдения ПОСТОЯННОГО межвиткового расстояния необходимо на этом кондукторе тоже нечто типа шипов/ленты ограничения. Приварку на ось лучше выполнять на этом кондукторе для соблюдения центровки. И так далее, задача на самом деле сложнее чем кажется.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще не стоит забывать про время изведенное на самостоятельное изготовление этой детали. имхо. оно не целесообразно. там и так есть чем заняться. фабричный то подогнать не просто.
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я предложил freeladimir свое ведение как сделал бы. Разумеется родную кочергу резать не буду, сделаю все заново. А вот диаметром витков можно добиться желаемой скорости поворота.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Диаметр не влияет на скорость. На скорость будет влиять только межвитковое расстояние, то есть перемещение точки контакта с желобом за один оборот венчика. Если его удвоить, например, то возникнет проблема с недостаточной глубиной выреза под виток на короне желоба. Поэтому оптимальнее именно игра с количеством оборотов привода в минуту.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    родную не режут (и я в том числе) для быстрого отката к штатному приводу в случае чего. а вот за витки не согласен. там мизерный выигрыш. проще мотор редуктор подобрать более быстрый. это свое мнение .
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Почему то я не согласен. К примеру имеем диаметр 50 длинна окружности 157, имеем диаметр 70 длинна окружности 220 мм. Так за один оборот пройдет или 157 или 220 мм. а ему хочешь не хочешь надо все это расстояние пройти по кольцу желоба.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это по сути червячная передача, и коллега выше правильно Вам написАл, что нужно «делать» червяк многозаходным…
  12. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Полностью согласен с Забаненным! Какие-либо инженерные решения это всегда компромисс!
  13. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Можно и так поступить, но как мне кажется, я пошел по правильному пути купив вороток/шнек/спираль от Чемпиона. Она компактнее по длине и по диаметру, при этом шаг тот же (для Дензеля, для других СУ надо проверять). Не нужно ничего колхозить в этом плане. Цена чемпионовского воротка на Озоне 500 рублей. Чтобы самому его сделать, нужно потратить очень много времени, да еще не факт, что получится. Цена за быстрое и успешное прохождение этого этапа невелика. В данном случае еще большая компактность не нужна, так как моторчик все равно не установить ближе к хоботу. А с другой стороны вообще неважно увеличение 3-4 см. Наоборот лучше для развесовки. И чем дленнее ось спирали, тем точнее баланс в работе. Я бы на Вашем месте просто повторил мое решение адаптированное к Вашему СУ. Оно КМК максимально сбалансировано по всем параметрам.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы лучше скажите, пробовали ли запитать мотор-редуктор напрямую от генератора без акб? Как скорость поворота?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Но корона желоба перемещается за один оборот венчика на один шаг его винта, допустим 3 см. И не зависит от того, этот шаг на диаметре 5 см или 1 м от оси венчика. Один оборот венчика - один шаг зубца. Или, как советует выше Петруччо, делать венчик двухзаходным с шагом между спиралями равным оригинальному.
    Или я вас неправильно понял с диаметром?
