1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Скажу больше, RedVerg после 22 года вообще хлам.
    Общался с пользователями, вибрации ужасные, полно несоосностей, ремни рвет - расходник. Короче ширпотреб полнейший
    Сейчас по совету присмотрелся к Champion ST861E.
    У кого из продавцов не спрашивал, все отвечают одно и то же - установлен двигатель G300SHKE Champion.
    Когда я им говорю, что у бренда Champion нет собственного производства двигателей и они устанавливают моторы других брендов, то внятного они сообщить ничего не могут. Получается что рекомендованный Champion ST861E может так же оказаться с мотором Lifan
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Посмотрите эволайн. Там или Хонда, или Зонгшен, если вопрос в деньгах не стоит и принципиально отобрать СУ по двигателю. Ну и вопрос по запчастям) Чтобы они были у вас рядом на эти СУ. Я в итоге остановился на 711) Пока не жалею.
  3. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Ну вот опять к 711 и пришли :cool:
    В принципе, с гарантией в три года и СЦ под боком считаю это оптимальный вариант. Не у всех же одна и та же проблема выскакивала при эксплуатации данной модели. Если нет более достойного варианта, то значит всё идёт к приобретению именно Denzel SBL 711D Pro.
    15 числа возвращаюсь домой и... за обновкой. Пока ещё тепло, обслужу, отрегулирую всё, частично обкатаю. А вот первая чистка будет не ранее 15-17 декабря. До 15 ноября снега не будет, а потом я снова на работу до середины декабря.
  4. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    А вы почему против Лифана, у многих они работают неплохо годами?
  5. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Можете быть я не верно выразился. Я не против Лифан в принципе, просто он на самой нижней ступени по ресурсности и производительности относительно других моторов.
    Однозначные лидеры Зонгшен и Лончин, вплотную к ним идёт Вейма
    Сейчас изучал информацию по СУ EVOline SBG 700 LE.
    По моему, это очень хороший снежик.
    Всё в нем замечательно и мотор (Loncin LCD 185 FDS мощностью 13 л. с.) и трансмиссия и система шнеков...
    Вот только цена не хорошая почти 130к
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    перейдите все же в тему выбор снегоуборщика. вам там накидают) https://www.forumhouse.ru/threads/579726/
  7. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Спасибо. Как то само-собой получилось обсуждать детали тут, так как изначально рассматривал только две модели Denzel
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исключено. Северные Стрелы заказывают на свой Чемпион только Лонсин.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Кто-нибудь брал чехол на двигло типо такого? https://www.ozon.ru/product/motorcycle-cover-1400733656/?asb=9hMia0NolMXd1QyhEK3%2BxLgSBo2rjcfzqky4j6PK62E%3D&asb2=_Zl_QYmdxnkUEdtrkic9j2yWXO2sHmoNWLEznyHWvGv4rStxi25ODewtcOFKElPzkhEy57EED73j8bGiIxpQCg&avtc=1&avte=2&avts=1728814013&keywords=чехол+двигателя+снегоуборщика Может есть проверенный вариант, а то мой когда снегопад, подтаивает на моторе снег и начинает троить
    Или может кто напомнит модель мотора, попробую по ней поискать.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зайдите в тему Доработка и Модернизация СУ. Там много конструкций защит для двигателя. Что касается чехлов, их надо перешивать, там клапан под ручку ручного стартера - на другую сторону. Изначально они шьются под культиваторы/мотоблоки, а там запуск двигателя, ручка РСтартера - слева от агрегата...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/27906927/
  12. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
  13. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Можно было не читать тему про 711 модель, её создал не от очень умного желания и ума человек.
    711 берите, Вам его хватит, Но около метра - это только с лопатой, он 50 см еле берёт. Всё что берёт 50 см и выше - уже на гусянке, а желательно уже не Китай.
    Пропадание хода - как раз и есть вопрос с валом. Диск - тоже ерундовая вещь, цена вопроса - 600-1000р, замена - пол часа для начинающих.
    За сезон я поменял 3 диска, а точнее фрикционных колец, но я и использовал его в коммерции, а не просто придомовую территорию и парковку. Расчёт: кольцо на 30 часов агрессивной чистки.
    Рысканье - это я как раз и писал - конечно, когда ты в пласт 50 и выше см забугориваешься, логично что с такими шнеками (внутри ковша) он не будет адекватно работать, а время = деньги, поэтому и рыскал :)
    По гарантии мне всё сделали, кстати об этом я вроде бы и не писал.
    За всё вышло мне в смешные в 3.5-5 тысяч, это новый вал шнека, который я сам сломал, новый импеллер (правда хотел чтобы на другой снежник поставили) ну и замена планетарной шестерни.
    Сейчас буду продавать его, считай наработка у личного всего 20-25 моточасов.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лифанами, СУ и тем более - Вейма, свои СУ ими не комплектует (тема о Дензел). На Лифане нет зимнего двигателя, всё что там было хорошо 20ть лет назад, давно прошло, сейчас воспринимается с улыбкой. В табеле о рангах среди нынешних производителей двигателей в КНР, они свалились в самый низ...
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Есть ли смысл менять масло, если всего 4 м/ч с прошлого сезона проработал с/у? По сроку конечно надо, но вот думаю мало отработано.
