1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срок наступит в конце этой зимы, если Вы о рекомендуемой замене масла раз в год. Проверьте уровень и работайте спокойно.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Доброго дня!
    вчера делал первый пробный запуск 560 дензеля, вспоминал добрым словом, кто придумал маслозаливную горловину. Даже с гибкой воронкой, при ее вынимании, масло выливается на корпус. ну да ладно, тряпочка есть в хозяйстве.
    завелся, прочихался, жены чуть в обморок от прострела не упала. когда стоит на месте в нейтрали, потихоньку назад движется, это нормально? вибрация?
    посоветуйте, как лучше зафиксировать стопорное кольцо на тросике газа? сильно тянуть боюсь, а так оно почти сразу откручивается от вибрации, хотя при этом подхватывает на середине ручки. фиксатором резьбы может? ну и повороты даются на сухой плитки тяжело.
    металлические лыжи сильно царапают бетонную отмостку и брусчатку. Пока затянул лыжи в пластиковую бутылку, но хватит очень не на долго. Наверное надо или полностью пластиковые заказать или из толстого пластика что то придумать
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да уж:( досталось "китацу", не думал он, что его так будут мучать:aga: и "бока помяли и ребра переломали", жизнь укоротили ему, теперь как "заеженную лошадь" решили продать. Для Ваших "хотелок" нужно на гидростатике брать японца с чугунным редуктором и толщиной металла на импеллере 4-6мл. минимум. :super:
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    какому сроку? с маслом ничего не будет через год.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что в вашем понимании "мучать"? Или просто решили страху нагнать? :aga:
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы читали сколько он поменял всего за сезон на нем:aga:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. Так человек купил СУ, чтобы работать, а не пылинки с него сдувать. Лед он им не убирал, камни тоже.
  8. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Порежьте ПНД трубу вдоль, с помощью строительного фена придайте форму и закрепите на заклёпки снизу башмаков! И будет вам счастье!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так использовал на уборке дорог в СНТ. Коммерция, вещь жестокая и лед тебе, мослы, бутылки, кирпичи... ;)
  10. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Я не крепил ни на что. 32-ю ПНД наплавил - держится пока. Думаю, скорее протрется, чем сковырнется. Хотя стараюсь пользоваться аккуратно.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про масло и его заливку. Просто наклоняете его на бок немного и льете масло. Я это даже без воронки делал отмеряв предварительно 600 мл мерным кувшином.
    Что за тросик газа? Все регулировки дроссельной заслонки на двигателе без тросиков. Что вы имеете в виду?
    По движению назад, значит вариаторное колесо близко прижато к тарелке. С износом колеса это исправится. Да и нет в этом ничего страшного. Отрегулируйте лучше скорости положением колеса относительно тарелки.
    Касательно трудно поворачивать и лыжи царапают. Дождитесь снега, все изменится до неузнаваемости. Вертеться будет одним пальцем и лыжи отлично скользят по снегу.
    Пока поставьте свет нормальный и датчик моточасов. Про канистру вместо капота не агитирую, может быть и не понадобится.
  12. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    В первый сезон использования постоянно намокал воздушный фильтр от талого снега. Как следствие нестабильность оборотов двигателя пока е просушишь. Во втором сезоне сделал "чехол" из канистры на часть двигателя, где воздухозаборник - помогло.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там не может талая вода мочить фильтр, только снежная пыль засасываемая с воздухом. Я давно думаю как бы сделать воздухозабор из под рубашки глушителя.
    Нестабильность оборотов это обмерзание тяг карбюратора. Как раз от этого помогает канистра.
  14. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Да, растаявшая снежная пыль.
    С тягами карбюратора было всё нормально.
    Помогала только просушка феном поролона воздушного фильтра.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А можно второй ВФ купить. Один - в снежник, второй - на батарею для просушки. ;)
