1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Просто время для регламентных работ снежника апрель-сентябрь. В ноябре уже холодно :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смазки проще/дешевле загнать чем шестеренку в сезон менять. *грубая работа двигателя* может быть обусловлена нарушением тепловых зазоров клапанов. Вам бы еще заснять маркировку ремней пока полностью не стерлась.= сильно облегчает поиск в дальнейшем. *передачи* в движении категорически нельзя переключать. и кольцо фрикциона в запас тоже не помешает.
  3. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Ремни фоткал, но найду ли фотки вопрос) А так да, надо было летом все делать, но кто бы вспомнил
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я нашел подобные ремни на озоне, в избранное бросил, всегда можно найти
    в редуктор можно просто из тюбика выдавить, на новом точно без проблем, открутить тавотницу, открутить сливной болт, подрезать носик, чтобы плотно прилегал, и давить
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    да я так и планировал сделать, заказал уже.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если инструмент под рукой и четко представляете себе что и как делать, то работы там часа на 1,5 максимум. И то с пивом и перекурами. Скорее даже час неторопясь. Это полное т/о с заменой масла и смазкой всего и вся.
    На моем наработка часов 60-70. Как думаешь, имеет смысл проверять зазоры клапанов? Объективных причин к этому пока не вижу, но это может быть регламентной работой на каких-то моточасах.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ты про Дензел? Да, не помешает. В принципе, заводские настаивают на проверке зазоров сразу после обкатки двигателя. Я считаю, что это перебор. Через часов 25-ть, да можно уже смотреть.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Что же вы такое предлагаете?!) я даже не представляю с какой стороны тогда к нему и подойти
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И регламентные работы не делаете? :)
    Злодей... :)]
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я сторонник простого правила - если техника работает, не трогай ее, и она не подведет... :super::hello:
    Сломать всегда намного легче, чем потом починить. Чайнику, разумеется.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в разумных пределах - конечно да.(глупо разбирать исправный двигатель) но речь о регламентных работах ! оценить и при необходимости заменить рти. отрегулировать (при необходимости тросики) .замена масла. итп. все прописано в ИЭ. но дело хозяйское.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда попробую в выходные выделить время. Если что - буду тебе мешать отдыхать.) Фотоотчет выложу.
    Некоторые/многие поломки проще предупредить чем устранить.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Как не делаю. Делаю. Описание делал в теме про 711 про, прошу прощения за тавтологию)
    Ну я тут нашел короткую тему про регулировку зазоров. Товарищ неплохо объяснил. Когда я прочитал, я вспомнил, что так реанимировал в 11 лет мотоцикл Минск. Там еще какие-то проблемы были, но не суть. Но правда после того опыта я ни разу не лазил в моторы, нигде)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего сложного там нет. Уровень подготовки - на уровне ученика ПТУ. Спешить только не надо.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не холодно будет в выходные? Или у Вас в гараже +20
