1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В 22 г была цвета как литол. У меня по крайней мере.
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Год чинил - потому что некогда было и не на чем его отвезти, к тому же нужно со всеми согласовать чтобы элементарно его поднять.
    Ребята чинят всю технику дензел, пару месяцев он просто у них лежал - мне некогда было его забрать (по договорённости конечно).
    По Японцу тоже не всё однозначно - пока что не проверял его в деле, но уже косяки вылезли с катушкой (Кто-то с не очень прямыми руками туда залез и не правильно поставил катушку - искры не было во втором цилиндре)
    Вы немного заблуждаетесь, изначально меня там не ждали - это раз и пришлось много раз повторять для чего я хочу пиехать и что с этим делать.
    Запчастей в наличии не было - это два (ждали несколько недель).
    Решался вопрос с гарантийным случаем - это три.
    Был уже Апрель месяц, смысла в СУ в принципе отпала - это четыре.
    Да, я долго тянул - потому что второй купили перед зимой 2023 года. (поэтому претензий ни к кому не имел в принципе)
    Теперь главный вопрос: у меня личный СУ 2022 года, но есть нюанс: панель меняли по гарантии, но возникла такая проблема: Фонари все вылетели и обратно не вставляются, есть ли возможность ещё раз поменять панель по гарантии? :)
  3. khorkov
    khorkov
    khorkov
    В субботу привезут Дензел 711 на гуслях, есть пару вопросов, прочитал тему подготовки, но все равно остались вопросы.
    Купил литол-24, шрус-4, жидкая силиконовая смазка, масло sae 5w30
    Хобот смазываем литолом или шрусом
    Тросики смазываем силиконовой смазкой
    Редуктор смазывать ep00
    1. Чем смазывать шнеки?
    2. Чем смазывать и что именно смазывать в трансмиссии?
    3. Надо ли что-то смазывать еще?
    4. И вопрос по разблокировке, как правильно пользоваться? Снежик едет и одновременно нажимаем курок куда хотим повернуть? или же сначала остановиться, нажать курок и потом только поехать?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если треугольные, то без разницы, как пользоваться раз блокировкой. Критичен вопрос только для гусей с двумя планет арками на промежуточном валу. На снегу такие гуси практически не требуют руления разблокираторами, но в асфальтобетонном подвале на манëфрах лучше через отпуск рычага хода.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Серёж, 711й Дензел - двухкатковый.
  6. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Собрал сегодня Denzel 711DT и обкатал, смазал все согласно темы подготовки снегоуборщика { кроме редуктора, не смог открутить нижний болт, но внутри была синяя смазка, сколько ее не понятно, дозабью на след выходных }, настроил рычаги хода и работы шнека, чтобы срабатывали на середине, протер площадку растворителем.
    Залипала ручка хода, не отжималась до конца, силиконовой смазкой залил полностью все ручки и все движущиеся детали на панели, разработал, после этого ручка перестала клинить, проворачивается при дрожании хобот, надо подумать, как починить, в остальном все работает нормально.
    Почистил примерно около 10 соток снега, 15 см высотой, работал на зайце в основном на 3 передаче и иногда на 4, раз 15 пробовал заднюю 2 скорость. Бросает снег на ура, как заявлено на 10-15 метров.
    В целом покупкой доволен, пока все работает, так как участок под уклоном и достаточно неровный, то выбор пал именно на гусеничный вариант и я точно не прогадал.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "... проворачивается при дрожании хобот..." по стрелке открутите болт крышки храпового механизма. Посмотрите люфт в шестернях. Снизу есть гайка фиксации прижима скобы желоба, с пружиной. Подтяните. На втором скрине - штанга поворота желоба выброса. Проушину с резинкой чуть разверните ослабив нижнюю гайку и потом закрутите гайку. Резинка встанет чуть с перекосом и подожмет штангу.
  8. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Болт подтягивал, стало лучше, но иногда все равно проскакивает, на выходным буду настраивать
  9. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Забыл ещё написать, при включении шнека громкий писк от ремня часто очень, в остальном вроде все гладко пока
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это нормально.
  11. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Юрий, не в тему конечно, но тем не менее: нужно приобрести для дома бензиновый генератор кв 5-6 как резервное питание на всякий случай, нормальную тему не нашел, подскажите :hello:
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/572516/
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    На днях загубил редуктор у DENZEL SBL 711D PRO. Корпус редуктора развалился на 2 части. Вопрос, есть ли редукторы в сборе (я не нашел на сайте ИнструментПрофСервис)? И правильно ли я понимаю (исходя из взрыв-схемы), что вал крепится через штифты перед крыльчаткой, и можно сняв их и открутив ось от ковша довольно "лайтово" поменять весь узел?
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Как так получилось то? Кирпич, шлакоблок или железяка кака попались?
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Сетка рабица
