1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    там работы на пару часов)
    Свой отдам после нового года, пока что забито всё.
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    И так, пока рабочий 711 ждёт отправки в СЦ после нового года, то личный СУ решил подсобрать и крайне неприятно удивился, когда вставыш для слития масла имеет резьбу для закрутки болта отличную от оригинала, бог с ним.
    Начал разбирать панель (которую мне по гарантии поменяли аж в 2023 году), что бы нормально поставить ДХО, а не тут то было: ИЗ 15 саморезов остались целыми закладные на восьми, а чтобы уместились фонари: по вандальному отпилил всё ножом, фото прилагаю.
    При чём закручивал я их от руки без рычага., вот такие дела.
    @yury59 - как думаете, можно ли ещё раз обратиться в СЦ для замены этой?, на лицо откровенное кидалово.
    photo_5433645774681531346_y.jpg photo_5433645774681531347_y.jpg photo_5433645774681531348_y.jpg photo_5433645774681531349_y.jpg photo_5433645774681531350_y.jpg photo_5433645774681531352_y.jpg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте.
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всех с наступившим, сегодня наконец-то собрал свой снеж, бенз течёт из всех щелей, вытекло уже литра полтора, кран перекрыл.
    Не заводится - ручка стартера встала колом, завтра сниму свечу - посмотрю почему так, с снятой свечкой всё ок было. Странно.
    Я так понял игла поплавковая залила, надо смотреть почему, чистить снег то нужно)
  5. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    У Вас камера сгорания полная бензина, по это му и не можете провернуть стартер. Осторожно вывернув свечу, когда провернете будет фонтан.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для всех любителей не перекрывать кран и оставлять бенз на межсезонье... Сосед перед НГ позвонил, хотел снег почистить - полный картер бензина, начали разбираться, прокладка в кране сместилась и естественно, не полностью кран перекрывался. Зависший поплавок редкость на ориге Хонде, но вот, оказывается - тоже случается... ;) Так что, разбирайтесь в причинах...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. срезные болты остались целыми, а редуктор развалился?
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Что-то у меня сезон начался с приключений.
    Сначала умер фрикцион, хватило на три уборки - и всё, на последней уже явно проскальзывал. Осенью вскрывал посмотреть, показалось, что ещё достаточно, оказалось, что нет. Ну да это нормально, первый раз же.
    Разобрал, поменял... Поехал испытывать - и... собрал удлинитель, который сам протянул к машине жены для подзарядки аккумулятора, но забыл об этом, а снежок его скрыл. Намотало на шнек и оборвало. Хорошо ещё, что в процессе не коротнуло. Размотал, всё проверил. Всё целое, даже срезные, всё работает. Редуктор бы внутри проверить, конечно, но сейчас в начале сезона нет желания всё разбирать, если сыпанёт - останусь без инструмента в самый нужный момент. Может, весной разберу.
    Вот такое начало сезона...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, удлиннители это боль. Моим с/у год или два назад сосед "нашел" свой удлиннитель под снегом. Но последствия были тяжелее ваших - порвало срезные и раздуло щеки ковша, вырвав из торцевых втулок вал шнеков. Вид с/у был будто в него гранату кинули. Но оказалось все не так страшно. Располовинил, открутил торцевые втулки с ковша, выбил вал, поправил щеки, собрал обратно. Все нормально выглядит и работает. По первому разу на эту операцию ушло минут 40.
    У меня сейчас другая беда - похоже что кончился ремень привода шнеков, стал вяленько кидать. Сегодня доварю кронштейн привода клюва и в процессе вскрою кожух для визуальной оценки состояния ремня. Запасной висит на гвоздике, ждет своего часа.
  10. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Вот я тоже такого опасался, когда снежник с остатками удлинителя к гаражу катил - на свету посмотреть, что там... Но пронесло, к счастью.
    Есть такое же подозрение, вроде стал кидать похуже, чем было с новья... И "схватывать" ремень стал чуть позже половины рычага при максимально закрученной регулировке длины троса. Скорее всего, тоже придётся заменой заняться. Два запасных ремешка в запасе лежат.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сейчас поездил по магазинам по другим делам, зашел в магазин запчастей техники. Неплохой. Нет моего ремня выброса. Пока поставлю имеющийся и придется заказывать про запас у официалов. Вот еще одна причина по которой запас должен всегда висеть на гвоздике. Кто бы что не говорил о ненужности оного.
  12. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ремень привода шнеков можно еще роликом натянуть, точно до конца сезона дотянет. Ну конечно если приличная погода будет.
  13. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Каким образом? Хотя бы общими словами.
    Я просто не в курсе, не видел там регулировок.
  14. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Я не думаю что у Ваших по другому выполнено.
    Пробежался быстренько по данной теме не нашел подобное фото. Позаимствовал с соседней темы.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не на всех рычагах есть доп отверстия или паз для смещения ролика.
