1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Короче, надо сдергивать редуктор, полностью разбирать, мерять посадочные и искать варианты сальников. Будет свободное время - займусь.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так, для этого будет лето... ;)
  3. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Тогда и втулки наверное надо менять на подшипники. Иначе люфт будет великоват для сальников, не?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сальниковая набивка тоже как вариант. Давления нет, должна держать.
    Герметик вместо прокладки вполне нормальное решение там где нет давления. Для примера на субару форестер раздатка прилегает к коробке на герметике без прокладок. Давления масла нет, сапун стравливает.
  5. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    оно может и нормальное, но не ремонтопригодное- отчищать герметик каждый раз.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Позвольте с вами не согласиться. Ремонтопригоднее герметика ничего не придумано. На край из паронита можно вырезать по отпечатку. Вопрос только нужно ли.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатно, на редукторе с сальниками - втулки, их за глаза достаточно. Для подшипников качения, на мелких редукторах, физически нет места, да они там и не нужны.
  8. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Наносить и собирать- да. Расковыривать склеенные детали с риском их повреждения и последующим муторным отскребыванием поверхностей начисто для нанесения следующего герметика- позвольте с вами не согласиться :)
  9. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Достаточно для густой смазки, да. Но мы-то применяем нештатную полужидкую ЕР-00. Будет ли вытекать?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раз в четыре года то? Ничего страшного... :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня ничего не вытекает... ;) я на трансмиссионке 75W-90 один сезон откатал, а тут куда гуще... :)] последние два полных сезона на Манноле ЕР00...
  12. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Интересно, какой же там зазор между валом и отверстием, что бензин вытекает, а трансмиссионка-нет. Или как повезет?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы Вы внимательно читали тему по выбору СУ, то там я указывал, что за три часа непрерывной работы, расход трансмиссионки - 50мл. Это без доработок редуктора, в стоке.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бензин вытекает при переполнении редуктора выше уровня осей шнеков. Для трансмиссионки достаточно иметь ванну масла внизу редуктора в которой купается колесо оси шнеков. Колесо разносит смазку на необходимые места.
  15. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    а как тогда контролировать кол-во оставшегося масла в редукторе? Щуп нужен однако
    В таком случае через втулки уже не вытекает?
