1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В продолжение поста #2942
    Как обещал опишу детали поломки снегоуборщика. И так:
    IMG_20241222_123757_230.jpg IMG_20241222_123803_293.jpg IMG_20241222_133733_046.jpg
    Шестеренка развалилась, корпус редуктора в щепки, на валу выточка под шпонку сильно деформирована (видимо шестеренка немного провернулась вместе с шпонкой). Червячный вал не пострадал, да и все остальное цело, кроме одного срезного болта.
    Поиск нового вала на 711 снегоуборщик успехом не увенчался, в результате пригласил спеца, что бы он занялся починкой, так как необходимого оборудования для починки вала у меня нет.
    В результате на противоположной стороне вала была сделана выточка под шпонку, вал проточен и купен новый редуктор в сборе от которого взяли шестерню и корпус редуктора.
    Походу пьесы, был замен фрикционный диск на хускварновский, так как у штатного уже подходила выработка, оставалось буквально пара миллиметров.
    Так же вылезла забавная деталь, китайцы через одно место закрепили рычаг газа, в результате чего при его отпускании не отщелкивался рычаг управления шнеков, и плохо был подтянут трос, в результате чего снегоуборщик ехал медленнее нежели сейчас.
    После ремонта:
    Но это еще не все) Входе трепанации снегоуборщика я потерял пружину сжатия, которая была под зубчатым венцом поворота желоба. Может кто-то в курсе, каким аналогом ее можно заменить? Купил пружину в автомагазине для клапанов, но она слишком тугая. Пока поставил хлипкую времянку, но она плохо прижимает и вал легко съезжает в удобное для него положение, что делает менее комфортным процесс уборки снега.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Решил проблему, натянул пружину для клапанов на штатное место под зубчатым венцом. Так как пружина по диаметру больше гайки, фиксировал ее через шайбу. Поворот желоба теперь хорошо фиксируется в выбранном мной положении. И еще, раньше, при повороте желоба зубчатый венец проскальзывал, решил проблему так же подкладкой под него пружины.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шайбы, наверное, не пружины...:)
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В таких местах видел народ использует сантехнические фторопластовые прокладки. Они достаточно жесткие и при этом дают хорошее скольжение без сопротивления повороту.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Была такая идея, но я подумал, что фторопласт сотрется, да и нет в нем уверенности при эксплуатации на морозе. А я не хочу больше влезать в этот узел СУ.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Где то читал вы подшипниковый узел нашли на вал шнека или колес ? Ucf 204 ?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не на скачках а в преферанс, не 10 000 а три рубля, не выиграл а проиграл. А в остальном все верно. (С)
    С подшипниками я два раза бился. Один раз при переборке ходовой Ариенса. Там менял дюймовые на метрические и растачивал на пару десяток чашки под них и вал. И когда собирал электропривод клюва, нашел на Али за копейки подшипник с креплением готовый и любых размеров. Типа того, только попроще.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые Дензеловеды, в чем причина падения мощности моего СУ? После 5 минут хорошей работы начинается быстрое падение мощности. Падают обороты, тише звук становится, вот вот заглохнет. Постоит, отдохнёт снова на пять минут работоспособность обретает... Какой порядок поиска неисправности? С чего начинать?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с пробки бензобака. приотверните ее. и посмотрите результат. мне эта элементарщина помогла. даже глох иногда...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой СУ у Вас?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    610 по моему. Помимо крышки бензобака я бы еще обратил внимание на клапана.
