1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет ! я утверждаю только что обозначения на панели не столь принципиальны как это *обсуждается*.и ваши скрины тому доказательство. Вам *шашечки или ехать (с). а вот разворачиватьэту *дуру* (75 кг) тяжеловато.(курков нет).тут не поспоришь...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может я что-то не так меряю... Не электрик.
    Обороты вторая фото.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какой ток выдает двигло?
    спрашиваю потому что на тестере выставлен переменный диапазон
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ток по другому. вам бы не в курсе. а по напряжение - непонятно...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по напряжению то как раз нормально... обороты максимальные, нагрузки нет совсем... как только подключат лампу, так и просядет...
    а вот по роду тока - это лотерея... поставят диоды, будет постоянка... не поставят - переменка
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Теоретически, поскольку штатной фарой укомплектован СУ, в цепи к фаре или в распайке на жгуте где катушка, один диод должен стоять, китайцы мостом не заморачиваются...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а там на выходе уже не ? чтобы сразу переменку...? на гене на подзарядку акб вроде обмотка в альтернаторе (?). ЭТо к примеру. не разбирал. а схема в документах не много *кривая)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни чо не понял:no:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно так
    а про гену - надо схемку найти. вроде и компе есть. (кому то выкладывал) а бумаги искать лениво...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Гонять необкатанный мотор на максимальных оборотах (частоте вращения) ради замера Напряжения - можно только при наличии резервного СУ (сказал нежно).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее прибор не много бздит ! почти 4000 ! да ну на (Х) ! около трех штатных скорее всего. имхо.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вейму схемка? Ни разу не видел. У них несколько исполнений двигателей в части электрики.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Не. на
    хонда клон с авр. все с поднебесной.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, здесь нет доп катушки освещения, поэтому всё просто, без затей.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уверен что минутка на номинале ему не повредит. Тем более что смазка деталей осуществляется тут разбрызгиванием. Как раз хуже/вреднее гонять его на минимальных оборотах так как велик риск масляного голодания.
