1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. miny00
    miny00
    miny00
    Добрый день знатоки. Подскажите данные смазки возможно использовать для редуктора СУ
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для какого редуктора? Для пары сталь по латуни? Однозначно - нет. Густая литиевая с молибденом, это примерно ЕР-2, ЕР-3 - только для пар сталь по стали, сталь по чугуну. В редуктор болгарки, триммера, мотокосы - да.
  3. miny00
    miny00
    miny00
    Спасибо. Значит будем ждать ЕР 00.
  4. miny00
    miny00
    miny00
  5. Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Fktrcfylh01
    Дождаться и вдавить тюбик.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Попробовал.
    Размер подходящий. Когда немного больше, легче снимать и одевать.
    У меня так же было с оборотами, когда просто примотал к провод и тахометр рядом положил.
    А когда аккуратно сделал, тахометр перестал внятно работать. Обороты стабильны а тахометр показывает +/- 500.
    - может я много витков намотал, сейчас посмотрел в инструкции там надо 5-6.
    - или то, что вдоль железной трубы протянуто как то портит сигнал.
    Завтра буду разбираться переделывать или поставлю ближе к двигателю.
    место для самого прибора получилось так:
    дальше нельзя угол не тот и водно плохо,
    Ближе не поставить, там внизу железо.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По идее чем больше намотать витков вокруг свечного тем стабильнее должна работать получающаяся катушка индуктивности, сильнее возникающий импульс который считывает прибор. Повторяюсь, я с электрикой на вы и могу путать или ошибаться. По хорошему нужен контрольный прибор которым проверяем нашу игрушку.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точнее лазерного, сейчас на рынке бытовки - ничего нет:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сколько он стоит? Везти к тебе снежник на тарировку тахометра - дело многотрудное. Везти тебя с этим тахометром к себе - вообще из разряда космической фантастики.)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Закажи на Али, там он вдвое дешевле чем здесь - https://m.aliexpress.ru/popular/laser-tachometer.html
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. kpush
    kpush
    kpush
    У кого есть инструкция по установки индукционного тахометра?
    Поделитесь, я свою куда то дел, найти не могу.
    Там точно написано, как крепить, на что обратить внимание.
    Сделал еще один подход, намотал всего 5 витков и постарался захватить этими витками как можно больше ВВ провода. Это эффекто не дало.
    После я стал "откручивать назад" мою работу по прокладке шнура. Первым делом окрепил провод с железной ручки. И да, стали обороты больше, но они продолжили плавать.
    Снял небольшое видео, когда я провод вдоль железной ручки, то прижимаю, то держу дальше.
    https://youtube.com/shorts/bP5qcKMxMWs
    - не понимаю, как вставить, что бы сразу показывало. После разберусь.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Повторюсь, не электрик, но возможно есть какие-то наводки от железных деталей к которым крепим этот провод. Возможно надо его прокладывать в гофре чтобы не было непосредственного близкого контакта что уменьшит наводки. Надо пробовать, гофра 10 мм у меня останется после монтажа фар, ее и использую.
    В конце концов основная его функция нужная нам это счетчик моточасов, остальное вторично. А с функцией счетчика м/ч он вроде справляется исправно.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Инструкцию нашёл. В выходные будет следующий подход к выбору месту.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Скажите а в каком месте у вас заканчивается конец провода тахометра?
    На фото смотришь, и такое ощущение, что вы второй конец дросселя ещё куда-то впендюрили.
    ЭДС ВВ достаточен даже для трëх витков. Мы как-то проверяли на осциллографе (просто меряли параметры, - меряли ЭДС дросселей) три витка достаточно. Сделали пять - не принципиально. Больше не мотайте - ни к чему. А вообще - то столкнулись с интересной проблемой, как намотан дроссель. По часовой или против часове стрелке. Потом это подтверждение нашли позже у Грекова(" Резонансы").. Но это принципиально лишь в том случае, когда много дросселей в схеме
