1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скажу больше... В сервисе по 2Т двигателям, ребята вообще крокодилом на управляющем проводе пользуются, никаких витков вообще... И этого достаточно. Удивлен был.
  2. Анатолич64
    Анатолич64
    Анатолич64
    Всем привет. Наконец то дошли руки да своего Дензела. Слил маслецо заводское, грам 60 было. Завел. Едит на всех скоростях вперед, надо разбираться будет. В редукторе литол, завтра на замену. Это мой первый с. у.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    - веселое дело :)
  4. Анатолич64
    Анатолич64
    Анатолич64
    Ну да, нет, ну я не стал описывать процесс заливки синтетики, как воронку скрутил из алюминевой фольги от пивной банки. А вот по настройке ходовой был бы признателен, если б ткнули носом, где есть такое описание.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    В общем нашел, как сделать показатели тахометра стабильными.
    С начала я просто обрезал провод, как можно меньше, только, что бы намотать и немного отнести от свечи. Показатели тут же стали нормальными.
    Стало понятно в каком направлении двигаться дальше.
    Отрезанный кусок разделил пополам и нарастил провод для прибора.
    Он и с нарощенным проводом стал работать, нормально. Теперь провода хватает, что бы дотянуть прибор до удобного места установки.
    Осталось все собрать.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть, как я вас понял, чем короче провод тем меньше трындит прибор? Тогда надо начинать монтаж прибора не с намотки конца провода на свечник а наоборот, с монтажа самого прибора. Дотянуть провод и отрезать лишнее. Возможно смотанные излишки провода создают вторую катушку индуктивности и портят показатели.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    а фиг его знает, что он показывает.
    Еще выяснилось, что если я в руках корпус прибора держу, то показывает он лучше.
    Когда я его прикручиваю к пластиковой панели и он держится сам, снова начинает трындеть.
    Из этого я сделал вывод, что вероятно ему лучше, если монтировать на железную деталь связанную с корпусом.
    Я под него вырезал из жести пластинку, подложил с низу пластика и прикрутил на нее:
    После этого тахометр четко показывает 3600 иногда мелькнет 3540 в показаниях и все.
    При снижении оборотов ручкой газа до минимума, получается где то 2700,
    т. е. он на 900 оборотов снижает.
    В итоге я все закрепил так:
    гофра оказалась очень хрупкая, пришлось наматывать изоленту, а то она проминалась
    жгутиком до провода внутри, что было не красиво.
    Сам прибор расположен в удобном месте, экран не бликует и всегда на виду:
    Еще меня удивило, что для корректного указания оборотов в настройках надо было выбрать:
    1 импульс на 1 оборот.
    "2 импульса на оборот" - показывает 1800 об/мин
    "1 импульс на оборот" - показывает 3600 об/мин
    "1 импульс на 2 оборота" - показывает 7200 об/мин.
    Пробывал померить частоту по звуку, но ничего хорошего из этого не вышло.
    Надо брать или покупать нормальный тахометр, что бы проверить, какая же у него частота вращения.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    излишки я просто отрезал, нигде не забухтовывал.
    Тут сам не знаю, что повлияло, но я уже сделал все, что в моих силах.
    Прибор за 300 р купленный не стоит того времени, которое я не него потратил.
    Уже готов был все оставить лишь как счетчик часов, для них правда я покупаю измерители рублей по 150р.
    Для СУ с помощью тахометра захотелось видеть, как меняются обороты под нагрузкой.
    Что бы вовремя понимать, что СУ при уборки снега двигается нормально или медленнее чем нужно
    и фрикционного кольцо работает на износ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один импульс на оборот, всё верно.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот тут поподробнее. То есть минимум оборотов 2700? По моему это очень дохрена. На старом снежнике я помню что минимум был в районе 900. На новом не смотрел еще но по ощущениям около того. Вернусь с командировки и проверю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1800+-150об/мин. У него МАХ крутящий момент - 13,5нм при 2600об/мин.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть работать лучше на этих оборотах, 2600, правильно?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, работать надо на максимальных, при нагрузке обороты будут падать и при перегрузе на 2500об/мин должен включаться центробежный регулятор, открывая заслонку на максимум и не допуская останова двигателя.
    На оборотах от 2500 до 2700 на графике КМ - плато. Это при нагрузке оптимальные обороты, на которые двигатель выходит автоматически, сам.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Коробочка приехала... :victory:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
