1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока не прогрелся двигатель изменялось от 3540 до 3600. Потом четко встало на 3600 ровно.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это уже с укороченным проводом от приблуды и уменьшенным количеством витков?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И так и так, ничего не поменялось.
    Свечи на движок. Слева направо. Оригинал, Чемпион, NGK. Также подходят А17Д/ДВМ.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Ключевая вещь в итоге, что крепить этот датчик надо на железное основание связанное с корпусом двигателя.
    Дело в том, что у него только один контакт. По этому, воздухе он не работает, на пластиковой панели работает плохо, а когда в руке держишь работает хорошо, т. к. тело для него представляет недостающую землю. Я провозился с ним очень долго, у меня все работает и я именно это объяснение для себя сделал.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А у меня как раз перемычка между ручками стальная.) На ней он и стоит.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я еще пока не запускал...:aga:
    Стоит в коридоре, только изучаю и прикупаю допы:)]
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пытался сегодня в Авто49 купить свечу. По одной нет, только комплект 4 шт в блистере. Подумал что хватит мне и имеющейся одной новой запасной свечи на 2 снежника и пары б/у. Не стал брать.)
    Растягиваете удовольствие? Понимаю. Иногда ожидание праздника лучше самого праздника. :)]
    На самом деле лучше поторопиться, собрать и запустить пока не истекли гарантийные две недели. Судя по сообщениям в теме пока был только один случай брака двигателя, но я бы не дергал судьбу/тигра за усы.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все, свет подключен на постоянку.
    Съемка в полной темноте, другие источники света отсутствуют.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это как? :ogo: даже при выключенном двигле светит?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шикарно... :super:
  11. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Огонь! Лучше, чем на заводских - светит, что надо :) нужен теперь патент и чертежи на завод
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Патент на что? :)] Завод за такие люстры ещё ценник поднимет. :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет. Даже если отсоединить от снежника все равно светит!) Просто до этого был на скрутках. Теперь стоит аккуратная клеммная коробка на пластине прикрученной к резьбам стартера. Половину утра вырезал ее так как место сопряжения со стартером полукруглое. Вся проводка в гофре 10 мм и закреплена скобами или изолентой. Я доволен. :|:
    Фото коробки и пластины тут https://www.forumhouse.ru/posts/31007152/
  14. макмю
    макмю
    макмю
    Точно, я за свою люстру 4 рубля переплатил, шоб меня в снегах уральских вовремя обнаружили, если чё!:aga:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нам такой хоккей не нужен! (С)
