1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я всегда отталкиваюсь от рекомендаций завода изготовителя двигателя. Трансмиссия - вторична.
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    В другой теме говорили что 711 стоит около 65, у нас в Нижнем Новгороде до снегопадов можно было взять за 78 (+8к бонусов). - пардон, сейчас 74 без бонусов.
    Такс, отпишусь и я.
    1) колёса всё же пробуксовывают (на пандусе из бетона с утрамбованным снегом) - Но у меня максимально вверх задран ковш, потому что дорога внутри участка сделана щебнем и спасибо - два срезных я уже потратил. Щебень выстрелил мощно - метров на 6 точно)
    2) Скорость - очень огромная, чищу просто на первой передаче, у соседа на 330 хуске он медленней идёт, но там и тяжелее бандура.
    3) Ровную дорогу я не успел почистить, сосед уже убрал.
    4) Снег пушком кидает легко и дальше семи метров - это точно, в высоту на 2.5 кидает - весь огород почистил
    5) Подогрев ручек пока что не понял, да, тепло - но я и был в обычных строительных перчатках - так что не могу сказать как будет потом.
    6) Заводится отлично, работает тоже - тахометр не подключал пока что, пахнет краской обгоревшей (ну это норма). В среду обещают жёсткий снегопад - постараюсь выложить видео с работой.
    Ещё один момент - это звук ремня при включении шнека - кто-то уже говорил про это - не помню вердикт.
    Я уже писал, что поменял на болт от нижнего кронштейна :)
    0/40 на морозе даже лучше, чем 5/30. Следите за уровнем - возможно будет угарать. Если есть Машина на 0/40 так ещё лучше - меняйте чаще да и всё). Если боитесь что масло слишком густое - феном можно погреть масло да и запускать (я бы сделал так, но у меня тёплый гараж)
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    По маслу, вы путаете первую цифру и вторую.
    первая чем меньше, тем лучше, но 5ки хватает до -30.
    т. е. и 5 и 0 подходит отлично.
    вторая цифра - для зимней техники всё же лучше 30, работает на морозе, масло толком не прогревается,
    40ка может хуже разбрызгиваться чем 30ка.
    40ка отлично подойдёт на лето в косилку или генератор, где масло выходит на рабочую темпу.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Еще вопрос, в желобе выброса снега присутствует подпружиненная "сетка". Может целесообразно ее снять, что бы она не создавала сопротивление выбросу снега (хоть и минимальное). Да и мне, честно говоря, не сильно понятно ее назначение.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы спьяну руки не совали при вращающейся крыльчатке выброса, правда руки надо иметь оч длинные, чтобы одной зажимать рычаг шнеков, а второй выковыривать снег из желоба... :)] Снимайте конечно. Это требование ТБ не работает - чистая отмазка.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я еще летом спрашивал про это. Назначение -защита вас ! (руками туда не надо) Общая рекомендация форумчан -выкинуть те. снять. и включать мозг. -лопатка в комплекте есть. :hello:
  7. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Я снял!
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там другая рекоиендация. (в теме-доработке с/у) @yury59, и размеры оптимальные выкладывал. В нижней части хобота поставить пластину 8-10 см высотой. сделал. ноо. пока не поставил.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Все сказанное относится к автомобилям. Рекомендация производителей применять 5w30 обусловлена тем что эти характеристики способна дать "база" без добавления загустителей, а загустители не очень полезны двигателям садовой техники. К газонокосилкам это тоже относится.
  11. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Точно, у меня же везде 0-20 или 5-40 для оборотистого двигателя)
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    вы про металлическую штуковину в желобе?)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да.
  14. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Такая же хрень, причем, на обоих сторонах. Печалька. Может претензию накрапать? Есть шанс замены?
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Коллективную претензию на завод? Интересное предложение, я вписываюсь, но ооочень сильно сомневаюсь, что могут выслать запчасти. Хотя, если отправят, даже через год, хорошо:)
    По этим вопросам многоуважаемый @yury59 сможет подсказать, надеюсь, есть ли шансы
