1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В запчастях для садовой техники эти резинки изредка бывают в продаже. Может понадобиться две.
  2. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Левая фара была с отломанным верхним креплением, отчего была задрана вверх. Фото тогда не делал, но на фото сейчас под слоем клея видно, что у верхнего крепления нет ушка.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для уменьшения подобного. пластину изготовил но никак руки не дойдут поставить
  4. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Хим состав пластика панели мне кажется изначально правильный, он тоже мягкий и на морозе должен жить. Там проблема была только в том, что перетянули болты и фары крепили тяп-ляп: насадили ушки на отливы, после чего отливы оплавили, зажав таким образом фару. Ну и сама фара немного не соответствует по форме прорези в пластике, отчего ровно ее выставить сложно. Я пытался подпилить отверстие сначала, но потом плюнул. Цель не оправдывает средства.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, гарантийщикам виднее, что там с химией, креплением и фарами, сказали поменяют панели без проблем.
  6. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Юрий, спасибо большое за Ваши усилия!
    Подскажите, пожалуйста, куда можно отправить фотографии? Тут загрузить применимо? Или может на почту какую хитрую.
    photo_2022-11-24_12-18-50 (3).jpg photo_2022-11-24_12-18-50 (2).jpg photo_2022-11-24_12-18-50.jpg
  7. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
  8. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Два вопроса к Вам: На первом фото это "косяк", что не докрутили регулировочную шпильку до метки, или результат вашей конкретной регулировки? И по второму фото поясните что намотано на свечной провод?(Или это гофра?) И провод указал стрелкой
    это от тахометра?
  9. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Тросики отрегулировал сам, как рекомендовали коллеги, чтобы движение СУ и шнеки срабатывали на половине хода прижимных рычагов. Ну и смотрел, чтобы тросики не были сильно перетянуты, как будет, если накрутить их до метки.
    На свечной провод намотан проводок тахометра, у меня по длине запас был, но резать я не стал и намотал плотно весь, обвязал изолентой.
    Проводок заведён за краешек корпуса, так он болтается меньше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не за что. Да я счас их скачаю.
    Серийный номер ещё отщелкайте.
    Фотку серийника ещё просят.
    Серийник ещё.
  11. alexcos
    alexcos
    alexcos
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Приемный пункт по панелям - http://www.ipsremont.ru
    Бехтерева д. 27.
    Сейчас с центрального офиса сделают туда перемещение новых панелей. Надо будет снять поврежденные и туда привезти.
  13. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо! А в Спб есть офисы, не знаете, или как-то доставку может можно оформить?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Позвоните в "Профсервис", уточните. Расскажите про ситуацию
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Позвонил в ПрофСервис, по телефонам с сайта на 495 не дозвонился, удалось на 926, оказался не московский офис, но удалось выяснить, что они не в курсе такой ситуации, деталей на замену нет, могут осуществить только ремонт, что уже делали ранее. На Бехтерева 17 только пункт выдачи, как сказали.
    Позвонил в ИнструментПрофСервис в Спб, сказали, что деталей нет, нужно писать претензию на мир инструмента https://instrument.ru/callback/reclamation/ с просьбой заказать детали
    Написал в мир инструментов претензию, ответили, что нужно обращаться к продавцу на ЯМ :)]
    Ям ответили:
    "Действительно, ситуация не очень приятная. С заказами, которые доставляются со склада продавца, а не Маркета, мы можем помочь в течение 15 дней с момента получения заказа.
    В вашем случае этот срок уже прошёл, поэтому лучше обратиться напрямую к продавцу, вот его контакты:
    +7 9252381209
    avang.market@yandex.ru
    Если вам не ответят или не помогут, дайте знать, пожалуйста.
    Всю необходимую информацию о возврате товаров можно найти в Справке: https://yandex.ru/support/market/return.html"
