1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    Боюсь, не найду эти сообщения сейчас чтобы ссылку дать, они в разных темах мелькали. По сути рекомендации я пересказал - вращение колес и шнеков должно начинаться с половины прижатия рычагов. Именно так я и регулировал.
    г. Пенза. А будут ли делать замену после того, как я свою панель сверлил и заклеивал отверстия под фары?)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не могу сейчас сказать, поговорю.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В моей инструкции картинка позволяет использовать масло 10w30 от минус 22 до плюс 50. Но обращают внимание на API. SF, SG, SH.
    Могу я временно вот таким пользоваться, ну час от силы, пока новое не куплю?
    Так ли важны эти API?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спокойно обкатывайте двигатель. Замените на 5W30.
  5. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Добрый день.
    По совету Юрия взял 711. Как удалось его ухватить за 75 не знаю, но 10 дней нервов и он приехал. Завелся с 3го кача. Редуктор был пустой, ушло чуть больше тюбика dde. В целом очень приятный.
    Спасибо!
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Если не трудно, вот ещё вопрос.
    Вдогонку к С/У заказал генератор Айповер 6000 е. И ещё есть болотоход с движком Лифан 15. И Салют мотоблок. Можно какое-то одно масло для них для всех? Мне нравится Kixx в жестяных банках. И как-то я теряюсь в этих буквах API.
    До сего дня лил 10w30.
    Вот парочка для выбора, можно их в мою технику, все там подойдёт с буковками?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для зимы, лучше 5W30. Это заводская рекомендация, пойдёт конечно. Лето - да, безусловно, 10w30 отличный вариант.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Последний раз тут спрошу. Вот фото двух банок масла. API разные. Рекомендуют Буквы SF, SH, SG. Такого сочетания не нашел у Kixx. Из этих банок можно каким-то пользоваться гарантировано или все же нужно точно API соблюсти?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В защиту малого диаметра шнеков. Только что прошел вокруг дома и по участку. Снега слежавшегося сантиметров 10 + наст. На максимальной скорости пережевал и выплюнул не поперхнувшись. То есть для постоянного использования шнеков 235 мм должно быть достаточно.
    Вы понимаете что данные двигатели на столько нетребовательны к маслу, что в принципе любая синтетика 5w30 устроит с головой? А то и полусинтетика если устраивает температурный диапазон применения.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Все мои моторы были летние. Даже снегоболотоход я использую только весной. Под него и была выбрана марка 10*30. Пойду искать синтетику 5*30
    Тема Ваша замечательная. Помогла в выборе.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите масла лукойл армортек или газпромнефть. Бюджетно и весьма качественно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите инструкцию по эксплуатации на свой двигатель. Там чётко прописаны требования по API - не хуже SF. Хуже, в этом контексте, это масла с буквенным обозначением второй буквы от A до F, в английском алфавите.
    Вполне. На 212ти кубах и 56см ковше, это просто шикардос для тяжелых условий... :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только их купить практически нереально сейчас. О6ромнейшая редкость.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нас - да. А у амеров, до недавнего времени SD было самым популярным маслом на многоцилиндровых 3/5ти литровых крокодилах... :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Согласен. Двигатель у него явно не свой. От того и шнеки мелкие вполне работают.
    Кстати, как я понимаю из-за избыточной мощности двигателя и передаточное на шнеки очень высокое. Они, а вернее ремень, нервно взвизгивают при подаче крутящего момента.
