1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Используйте простые болты, чем качество хуже- тем лучше для СУ
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    вопрос в стоимости)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Скажу по секрету... Я закрыл для себя этот вопрос 20ть с лишним лет назад, сделав их из китайской сыромятины... :aga: Зажимаете болтик в дрель и болгаркой делаете канавки в местах среза валом шнеков (редуктора). Если вал 20й, между канавками - 20мм. От шляпки болта надо отступить на расстояние толщины трубы шнеков с учётом, допустим, шайбы по головку болта... И всё... :) Сыромятины, без обозначения на шляпке болта класса прочности - навалом везде...
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    дешевле оптом купить по 20-37р/шт :)
    пардон, нашёл мебельные болты по 2р/шт :)
  5. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Ссылку, фото...?
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Подойдёт? Просто на таких болтах не думаю что указана маркировка прочности.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не надо рисковать, данные болты не маркируются. Просто доедьте до рынка и найдите там самое гуано по болтам из возможного.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резьбы маловато, гайкой не затяните.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тогда уж - длинная шпилька с резьбой. из сыромятины. которые везде продаются. надрезы и пара гаек. дешевле сложнее найти не считая халявы.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, кто где брали фонари на снежик? Как выбирать? На 12в?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заказывал на Озоне обычные автомобильные ДХО. На 12 В. Заявлено было 18 Вт пришли 13. Но в принципе хватает. Незабудьте там же заказать счетчик м/ч.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вот такой на ковше у меня, с али в дополнение к штатному. Постоянный ток ему нужен.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Вот такие нашел на озоне: Дневные ходовые огни DRL AutoExpert D18, 2шт. в комплекте, 6 LED, 18W, металлический корпус, противотуманные фары светодиодные, туманки, фары ближнего света, 9-48V, птф, дхо, диодные лампы
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разбирали? Драйвер то хоть есть? Диодный мост под них сделали? :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее всего они и есть. Одно уточнение, посмотрите, может быть найдете дхо где скоба крепежа приходит не в центр а по краям фары. Так удобнее с ней работать при монтаже. Я взял такие же и немного матерился когда ставил.
