1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Ок
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Работать можно на всех. Только лучше на высоких и долго, а на низких коротко и при крайней нужде. Это не криминал, просто чуть сократит ресурс кольца вариатора.
  3. Ilya_VR
    Ilya_VR
    Ilya_VR
    В инструкции на Дензел и Айпауэр написано, что заслонка переключается на черепаху перед глушением, чтобы двигатель немного поработал без нагрузки на минимальных оборотах, для удаления влаги.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм. Мысль конечно интересная, но логики в этом нет. Это не 2Т, который надо охладить смесью во избежание клина после выключения. Да и влага там откуда? Кожух достаточно герметичный, это не общепром. А вот что касается исполнения, модификаций у WM210го уже много, не сняв кожух, сказать стоит ли там глушилка или нет - не возьмусь. Завод может вносить изменения в конструкцию и узлы не уведомляя покупателя. О чём есть соответствующая строка в инструкции по эксплуатации на снегоуборщик.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    В продолжение истории моей первой поломки: #822
    отчитываюсь:
    Выгнуть лопасть выбрасывателя получилось мгновенно.
    Меня даже это расстроило, что металл там мягкий.
    Делали в 4 руки, один держал выбрасыватель, что бы не проворачивался.
    Второй рычагом в 70 см, правил.
    Для исправления купил ударный съемник шаровых, с самым узким расстоянием 16.5 мм,
    но еще пришлось пластинки металлические ставить, что бы вилка лопасть по шире захватывала.
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Ничего себе, я изначально спрашивал - никто толком не сказал. Я почему то думал что если работаешь на первой скорости - то наоборот продлишь жизнь (пока это пишу, то понимаю что центр тарелки вариатора запускать тяжелее, чем по окружности)
    Тогда вопрос - на какой?, Начиная с 3 и 4? Он тогда шлифовать будет и только.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пока точно не знаю но думаю что с 4 и выше. Первая и вторая это прорубить целину или отвал от трактора. Дальше высшая передача с неполным перекрытием. Судя по полученным сегодня видео с дачи - для него не составляет сильного напряга работать на высшей передаче. Понятно что проходы не со 100% загрузкой ковша, но и снега намело сантиметров 15-20. При этом мечет снег далеко и высоко.
  8. Анатолич64
    Анатолич64
    Анатолич64
    Тут даже и попробовать не получается, снега нет, только дождь.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отдаю даром снег. Самовывоз... :aga:
  10. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    И у меня снег есть, за ночь 250 мм.
    Снежок не подвёл, за час с небольшим двор и подъезд к участку в полном порядке.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вопрос к уважаемому сообществу: перестали вращаться шнек и крыльчатка, это приговор ремню? Снегоуборщик A-iPower AS617LE.
    Спасибо.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте пластиковую защиту ремней и диагностируйте. Причин может быть несколько. А лучше сразу фотки и сюда разместите.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Фотки если только в субботу смогу сделать. А что ещё может быть? У меня это первый снежник, потому ещё совсем нет опыта. Надеюсь на вашу помощь.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рычаг выжима включения шнеков включается с усилием? Нет ощущения отсутствия сопротивления рычага?
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, довольно легко включается, сопротивления нет.
