1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообщем как и собирался вырезал среднюю часть пятилитровки, надел на хобот до низа и осадил горелкой. Вышел лютый колхоз но помогло. Даже куртка и шапка остались почти сухими за вторую половину чистки. То есть идея рабочая, осталось выполнить эстетично.
    Также за вторую половину чистки столкнулся с обмерзанием тяг. Когда снимаешь нагрузку начинает нестабильно работать двигатель. Канистру черную вчера выпросил у знакомых. Если сегодня останутся силы то буду делать капот из нее.
    Поскольку работал попеременно то вышло сфоткать парад снежников.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уважаемые коллеги!
    Огромная просьба к тем кто будет собирать 560-й из коробки или демонтировать хобот. Померьте пожалуйста его внутренний диаметр в месте присоединения к адаптеру. Есть мысль, что внутрь хобота влезет 110-ая труба каналья и вставкой гильзы из нее можно будет убрать выброс снега на оператора в крайнем правом положении. По крайней мере по наруже хобот промеряется как 120 мм.
    Заранее благодарен.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо трубу портить... Вероятность, что наружный размер вставки адаптера такой-же - оч высокая, 125 мм.
    IMG_20220201_070400.jpg IMG_20220201_063217.jpg IMG_20220201_063206.jpg IMG_20211102_091214.jpg IMG_20211018_143604.jpg
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда придется портить что либо другое. У меня труба есть а другое искать надо.) На край распустить ее вдоль, если будет мала, и сделать такую же вставку. Можно еще тонкую кровельную жесть достать и из нее вырезать. Вообщем опять простор для творчества! :|:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только высотой вставки не увлекайся, я не просто так линейку приложил. Мокрый снег пробить из адаптера вовнутрь тоже бывает нужно. При более высоком надо предусмотреть его быстросъем.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не совсем понятно, что за снег на оператора. У меня хоббот сейчас крутится на 360 градусов и снег летит на меня только если ветер не учитвыть.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Кто-то их форумчан делал щитки на желоб, чтобы не пылило в стороны. Фотки из сети. Если не ошибаюсь это работа BIKVADRAT
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну это конечно круто, но по моему перебор. У меня цель закрыть нижние 15 см хобота, именно оттуда прилетает. А наконечник клюва, загнутыйкак на фото, существенно уменьшит высоту выброса чего мне не нужно. Но суть идеи схожая.
    Не совсем понятно как снег не летит в оператора если хобот крутится на 360 град. Вы между снежинками уклоняетесь что ли?)
    Где-то под снегом у меня валяется кусок гильзы 150-ого дымохода. Вот она может как раз и станет донором вставки.
    Или пнд пластик от водосливного желоба.
  9. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    С наступающим всех новым годом. Днём прибыли наконец шестерни, завтра с утра начну собирать. Снега уже по колено)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте толщину этой шпонки на соотвествие ширины паза в шестерне.
  11. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    На втором фото видно что шпонка уже в шестерне, зазор на сколько я помню минимальный. Не вколачиваетсч конечно как на шкивах коленвала ДВС, но всё же.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Стесняюсь спросить: зачем такая коллекция шестерен? Спасибо
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Выше автор писал, что в запас, и что так дешевле вышло
  14. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Блин, всё слетело.
    Да, потому что у барыг 1500 за шт, а тут 663 что-ли вышло.
    1. Шпонка сидит нормально.
    2. Дремелем почистил вал и посадочную под шпонку, вал конечно такая себе сыромятина.
    3. Срезной плохо сработал - возможно из-за него пошли последствия.
    4. Вал 68.5+-1мм (брал разметку с 10см для повышения точности)
    5. Вал больше симметричный, чем нет.
    6. Беспокоит левая часть редуктора, а точнее обойма подшипника редуктора (смазка капала с редуктора после поломки).
    Так же вопрос на что собирать редуктор - не понятно. Когда разбирал было что-то типо клея момента (тянулся). Фото прикрепляю.
    IMG_20230101_095945.jpg IMG_20230101_102748.jpg IMG_20230101_104802.jpg IMG_20230101_104853.jpg IMG_20230101_104943.jpg IMG_20230101_105018.jpg IMG_20230101_110010.jpg IMG_20230101_110016.jpg
  15. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    UPD: @yury59 что-то мне не нравится как шпонка сидит - должно же быть вплотную по высоте. Когда полностью одеваешь шестерню на шпонку - зазор меньше становится, но всё же тут 1 - 1.2 мм как никак
