1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При наличии штангенрейсмаса, это не сложно. Другое дело, что его просто надо иметь - на производстве только.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рукожепствую помаленьку. Пока вот так. Начавшийся ливень заставил вспомнить про обед и праздник.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Красиво! Только по 3-му фото надо бы герметичный разьем в проводах предусмотреть: не будет гемора при располовинивании СУ (мое мнение).
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там лишнего провода столько, что можно одну половинку снежника в Москву отвезти а вторую дома оставить!)
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На возражаю, но что-нибудь типа этого я бы предусмотрел (фото). Да и излишки провода дают потери!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно. Но лишние 6 соединений с потенциальной возможностью попадания влаги волнуют меня гораздо больше чем лишние 0,5 м провода. На край я в распаечной коробке под стартером сниму контакт. Благо там все на вагах собрано.
  7. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Посмотрел на размеры - у всех 7.5 - высота. Проволочником - имеете ввиду полувавтоматом? Ну если так то я и сам сейчас сделаю)
    Благодарю, я проголодался и недоспал, сейчас всё сделаем, пол часа :)
    По поводу вала - боюсь его варить, хотя мне же нужна только небольшая боковушка. Посмотрим что можно сделать в этом случае.
    Новое отверстие делать - не хочу, потому что для такого уже нужен серьезный инструмент, а там достаточно легко облажаться - потому что шпонка не прямоугольная.
    Посмотрим сколько мне зарядят за вал в СЦ (потому что ответ так от них не пришло). Там и порешаем. Втулку на боковой подшипник из чего-нибудь сделаю.
    Одна стенка полностью жива. Постараюсь прогреть на сильном токе (лишь бы вал не треснул)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Еще не до конца получилось, но вектор есть.)
    Я бы поостерегся варить, тем более на сильных токах. Погнет вал. Без профи не беритесь. Или потом горелочкой и легким постукиванием править. Прямоту вала проверять покатыванием по ровной поверхности.
  10. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Тоже верно - не могу не согласиться. Плохо проваришь - сломается и куски опять испоганят шестерню. Сильно проваришь - можно вал погнуть. Вдохновение нашёл - пойду в гараж)
    Криво-косо, но получилось.
    Металл конечно такое себе.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Красиво, работать будет! С победой!
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Годится... :super:
  13. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Вал тоже поварил
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
