1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Можно точное наименование противотуманки и как их подключали? Какая настройка у тахометра?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Есть у нас с товарищем отличное (в смысле-другое) от Дензела/Веймы мнение по кинематике хода на «560» модели! Все на фото. Детали, кроме одной, стандартные, немного доработаны.
    Чего добились (пока теоретически): скорость хода вперёд и назад будет выше! Тросу хода ничего не мешает, его можно установить правильно: так, чтобы оголовки и место перегиба на ролике находились в одной плоскости (в оригинале- это очевидная недоработка, тк правильному положению мешает большая шестерня).
    96C87BAF-25AF-4C3D-ACA6-463FFC3CB197.jpeg 68A09AFA-1E99-4817-A437-F85DF272EFD7.jpeg 8CE0AD7B-7E6D-4907-9FFC-44E95036D166.jpeg 7F2FA69E-85DF-4108-9F94-EB2F9CD47711.jpeg 889D82FF-A265-45B3-A7E8-0E28B64305D6.jpeg
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не птф а дхо. Пока не подключал. Вообще подключаются к штатным выводам генератора. Завтра рассчитываю, если ливня не будет, купить шнур 2х0,5 и гофру и расключить от штатного вывода. Кнопка включения айпи 67 есть.
    Настройки тахометра в базе вроде правильные, на 4-х тактный двигатель. Был у меня один тахометр нерегулируемый, приходилось обороты на 2 умножать. Тут такого нет.
    Ну кагбэ этот вариант возможен. Но не будет ли слишком быстро?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Быстро не бывает, бывает медленно, особенно назад. Отрегулируем
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Неа вроде как. И заводится ли он без масла проверять не хочу. Бюджет-с...
    Я ранее писал. Назад, по моему пониманию, и штатно слишком быстро.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я вообще задней не пользовался, увеличил плечо рычага перемещения - поехал вперёд быстрее, но задней нет физически - мне она не нужна.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тут вопрос к супруге. Но чот думаю что не откажется.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это Ваше личное мнение, и совсем не догма…
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну ей выдергивать его назад, если что... Поэтому надо на натурных смотреть, как ей будет...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это тоже Ваше личное мнение.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А я где-то написал, что оно не личное? :)]
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да я и не навязываю.) Вы проверьте с начала.) Меня устроило более чем.
    Я писал ранее. По моему мнению скорости вперед, а особенно назад, свыше необходимого. Если раньше расширяли ход колеса по тарелке, то тут я такой необходимости не заметил. Конечно эксплуатация покажет, подождем-с.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, на снегу и будет понятно. По сухому они все скачут газелями... :)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я по газону пробовал, на 4 вперед бежишь за ним вприпрыжку. Но у меня на первой задней он медленно ползет... ВПЕРЕД. И при этом вторая задняя более чем быстрая, избыточно я бы сказал.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На ковш, скрывай поддон и размечай положение колеса фрикциона на диске. Первая задняя не нужна, надо сместить колесо чуть ближе к центру от положения второй задней. На передние передачи забить, там вполне их хватает. Соответственно, выходов тут несколько. Можно изменить положение прорезей (или саму панель передедать, вырезав новую гребенку под новые положения колеса), можно изменить плечо на нижней кулисе, изготовив новую пластину.
