1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Жалею, что с самого начала не дал вам ссылку. Примерно последние 5 мин - центровка вала шнеков.
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Жалею, что не досмотрел последние пять минут этого видео - очень полезно.
    UPD: зашёл на канал, странно что видео не перезалить на украинскую мову. Что за винегрет у людей в голове :)
  3. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всё работает, чистит, но ковш гуляет без нагрузки. Посмотрю на долго ли хватит но 300м дороги с лёгким снегом берет на ура, так же в полный ковш с 60см высотой тоже берет (но я по чуть-чуть захожу в него). Как закончу - поставлю Тахо, поменяю масло и буду мучать СЦ.
    Спасибо мужики!
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такой вот вопрос возник. Очень медленно поворачивается хобот. Может есть какие то готовые решения, чтобы убрать эту ручку с витой пружиной- червяком и как-то по другому все обустроить. Чтобы одним движением вправо- влево.
    Когда штиль, то норм, а вот если ветер, то приходится менять положение хобота каждый раз при развороте. Долго.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Маленький аккум 12 В подпитываемый от штатного генератора через выпрямитель и от него запитан привод стеклоподъемника или мотор дворников на поворот хобота. Управление кнопкой стеклоподъемника. Сам сейчас в процессе сборки и адаптации подобного устройства на поворот хобота.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот раньше были такие зажигалки бензиновые в форме прямоугольного параллелепипеда (кирпичик) и там при нажатии одновременно и колёсико прокручивались и крышка открывалась. Вот эта крышка, она фиксировалась очень хорошо и в закрытом, и в открытом состоянии. Требовалось небольшое усилие, а дальше пружина сама доводила до нужного положения. Вот в эту сторону мои мысли.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Будет быстрее, но человек- то хочет одним движением. вжик - влево, вжик - вправо. Типа как у Хуски и МТД (джойстик). Я так его понял. Я на своëм поставил редуктор от старой болгарки на повышение, ок 3,5: 1. но тоже маловато, хотелось-бы ещё побыстрее
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже над этим думал. Тем более что у меня так же поворачивается хобот на Ариенсе и пример перед глазами. Но тогда придется менять сам принцип поворота и подвеса хобота. Что достаточно муторно и гемморойно. Также старой болгарки у меня нет, а ненужные стеклоподъемники от Субару в наличии 2 штуки.)
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Вариант со стеклоподъёмниками всяко разно будет быстрее чем рукой вращать
    Здесь, на форуме люди уже выкладывали такие варианты решения, насколько я помню было очень шустро
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо, я вскользь видел их решения, постараюсь изобразить что ни будь подобное на свой лад.
    Это фантастика. (С) Но если вы это реализуете то с меня кальвадос!)
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Можно крутилку поставить. Мне кажется быстрее будет, чем кочергой.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Модель. Принцип такой.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При нижнем механизме поворота желоба, мелкомодульные шестеренчатые передачи нуждаются в герметичном корпусе. Также усилие на отрыв примерзшего желоба к адаптеру бывает оч значительное. В этом плане механизм авто стеклоподьемника куда более практичен.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поставь многозаходный червяк и походящую звездочку от велосипеда.
    Червяк можно выточить или от любого другого. Шаг у заводских, как на моем, совпал с шагом велоцепи.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Как это поможет для ускорения поворота жёлоба? А человек именно об этом спрашивал. Ему прям совсем надо шибко быстро.
