1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При "шибко быстро" быстро разобьет окончания хода пластикового адаптера хобота. А менять весь хобот достаточно проблематично.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Не знаю:|:
    Смотрел у каймана - он шустро крутится тросиком. По полоборота. Но там система вроде другая.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так посчитай за один оборот в два раза быстее переместит трехзаходный четрвяк. Конечно не сравнится перемещение за доли секунды на моем хондоклоне на 180 град. Зато ловить положение по точеости броска и разворо хоббота на 360 градусов удобнее.
    На тросовом у меня разворот на 180 за доли секунды.
    У меня для поворота на 180 градусов надо провернуть 23 зуба звездочки на хобботе. 3х заходный червяк за один оборот протаскивает на 3 зуба. Значит на 180 градусов примерно 7.5 оборотов ручки-мясорубки
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, а может снежник не глушиться из-за плохого контакта к корпусу вот этой медной пластины выключателя?
  6. kpush
    kpush
    kpush
    У меня получилось 2 с небольшим оборотов вала от края до края, а там больше, чем 180 градусов.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А можно вас попросить сфоткать с прикладыванием линейки механизм складывания клюва? Я просто сейчас пытаюсь его сам сделать и некоторое понимание размеров было бы очень кстати. Интересует расстояние между накладками на клюв и хобот и высота крючков для пружины. Спасибо заранее!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один провод - плюс с разводки от катушки, второй - масса на корпусе. Руками замкни провода при заведенном, заглохнет - всё норм. Выкидывай этот хлам, дерьмо редкостное. Тумблер... :)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На верхнем приводе такое возможно.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Доделываю оный механизм. Может заинтересует.
    Нужно отрезать лишнее, подкрасить, провода в порядок аривести и тд. Давеча пришлось чистить на недоделке, провода висят, акк от шурика болтается в полиэтиленовом пакете, но всё работает как надо. Тросовой привод клюва имел меньший угол, либо недотягивал вверх, либо вниз, регулировки не хватало. Да и привод что будет лежать то? :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купил сегодня и замену один в один, и тумблер дополнительно. Теперь осталось сделать выбор между ними. Я как тот парень в теме выбора снежника - Как бы обмануть судьбу!?)
    Спасибо большое, с утра прсмотрю трезвым взглядом со скриншотами.
    Сегодня купил для реализации задумки ручку привода то ли жалюзи, то ли лючка вентиляции от ГАЗона. 300 р, однако.) Там есть фиксация положений ручки, удобно.
  12. kpush
    kpush
    kpush
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Супер, спасибо огромное. Пружина есть, трос тоже.
    ПС Как часто замерзает трос в рубашке? Без гофры на конце должен влагу внутрь активно принимать.
    И еще. Мне очень понравились некоторые идеи нашего коллеги по снежнику. Какие-то из них провальные но некоторые прям огонь. https://www.forumhouse.ru/posts/30784647/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самодельный разблок просто шикарен. Но это производственная база нужна.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    у меня еще первая зима в эксплуатации, еще только 4 часа рабочих пройдено.
    Пока не примерзал.
