1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Можете не добавлять смазку. Гарантийный срок или межсервисный интервал редуктор отходит, а дальше как говорится ваши проблемы.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тоже считаю, что наполнение редуктора, равно как и заполнение маслом, бензином, это должна быть обязанность либо в качестве платной предпродажной подготовки, включая сборку и настройку СУ, либо силами покупателя, если он этого пожелает.
    Редуктора должны идти пустыми.
  3. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Да лучше бы они пустыми были, чем вот как у меня вышло - и не пустой, и хрен смазку набьёшь, т. к. уже добавленная закупорила нафик...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И я про тоже...
  5. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    @avoyager Окрою Вам секрет по вымыванию заводской смазки с редуктора - очиститель тормозов её конечно вымыл, но мне пришлось точнечно её вымывать, да и к тому же под каким-никаким давлением, поэтому если уж все такие категоричные - разбирайте редуктор и вымывайте :) по сути только размыл да и только. Тавотницу я вообще снял и через неё набивал, так же открутив нижний болт, пока от туда не стала поступать смазка без воздуха.
    @yury59 панель забрал, но Толи я за провод дёрнул, Толи панель не очень - короче верхнее крепление правого фонаря тот ещё шлак - завтра докуплю поксипол и замаду там всё наглухо. :)
    Возможно нынешние провода короче. По панели: на месте трещины теперь шов, так что по сути - усилили конструкцию.
    Вал так и не подобрали - Толи лень, Толи действительно Сергей искал. Пока не критично, снега нет, СУ работает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ваш вал шнеков, это стандартный веймовский вал на 28" ковш, им комплектуют 0928ю Вейму, Патриоты, Парму и Карвер с 71см ковшом. Заказать в Китае и закинуть его ближайшую контейнерную отправку - тривиальная задача для СЦ. Они и так это делают на постоянной основе. Тем более - за наличный расчёт... Странная ситуация.
    В понедельник в Москве склад посмотрят, в конце декабря контейнер с з/ч с Веймы пришёл, если успели обновить сводную по складу, Александр посмотрит Ваш вал.
  7. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Старую панель требуют в обмен на новую?
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Удлинитель для слива масла - удобная штука. Ничего не засралось.
    Такой штуки нет как запчасть? Я бы в чемпион поставил.
    @Забаненный, а пружины точно так устанавливать - в описании, вроде, она должна быть с другой стороны?
    Мне показалось, что должно быть так
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А Вы найдите вариант, когда люфты минимальны! Тот и оставляйте…
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А что Дензель нынче в бордовом цвете стал?
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Это вейма, а они одинаковые по комплектации
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Так может лучше его в тему его родственников.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выбирайте положение где люфт рычага будет минимален. Я ставил пружину только на прижим. В вашем варианте у рычага больше свободы.
    Я вроде видел в з/ч эти трубки. Если нет то обратитесь к токарям выточить. Не знаю какие там резьбы.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги с дензелами, есть просьба. Я только что полез проверять как там редуктор себя чувствует. Провел пальцем по месту входа вала шнеков в редуктор. На пальце остались следы масла. Вполне допускаю что оно там с тех времен когда я солидол бензином вымывал. Посмотрите как у вас, пожалуйста.
    Ну и хочу еще посмотреть много ли стружки латунной в масле появилось после приработки шестерни к червяку. Пойду выворачивать тавотницу и щупом доставать масло на пробу.
    ПС Судя по отсутствию таянья снега на редукторе даже в самый небольшой минус - с редуктором все хорошо. Но хочу убедиться.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тыкал-тыкал проволочкой, шерудил-шерудил. Даже следов стружки не обнаружил. Все отлично.
