1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Забаненный, у веймы такая же панель. Так на 6-й скорости мне за ним бежать приходиться, очень шустрый. А снег на какой скорости оптимально убирать?
  2. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Не знаю Александра, но в любом случае спасибо! Мне главное узнать стоимость, ибо если это будет тсоить тысяч 7-10 - сразу столько отсчитать не смогу.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я отрегулировал механизм переключения скоростей таким образом, чтобы при нахождении рычага переключения ровно по середине между первой передней и первой задней, колесо фрикциона находится точно по середине тарелки.
    Убираю если прямую дорогу то как правило на максимальной скорости. Но если лезу в сугробы или расчищаю парковку с большим количеством разворотов то конечно включаю первые скорости.
    Вы сами все поймете при первой же уборке.
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Да, правда вот с фонарём я не знаю как так вышло.
    Есть ли возможность прислать фото фонарей изнутри (нужно посмотреть длину проводов) Кажется, что родные были длиннее.
  5. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    У меня потекло после аварии, а так - когда собрал, подтёков видимых не обнаружил. Возможно у вас смесь с бензином осталась на редукторе.
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Для себя установил 5 передачу при первом снеге, если лезу в сугроб - беру 30-40% от ковша, остаюсь на четвёрке, просто курок нажимаю менее продолжительное время. (Если честно не знаю - вредит ли это моему СУ или нет, но обратного пути уже точно нет) :)
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ага, я так же сделал. Так он и на задней очень шустро отъезжает, по сравнению с чемпионом.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Парни, может кто видел ролики работы Дензеля 711ТД Про, дайте ссылку, а то не могу найти.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, снежник неожиданно очень шустрый. В том числе и назад. Под нагрузкой его прыть несколько уменьшается но не критично.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно. Потому и спросил. Следы масла остаточные.
  12. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    А тут уже шесть шнеков, ууу блин. И возможно из-за того, что их шесть - кажется что быстрее крутятся.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Должно быть четвре. По два с каждой стороны - на Вейме 0928ю именно так комплектуют.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Так тут и ширина ковша 76см.
  15. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    На видео - по 3 с каждой стороны.
