1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этих редукторах смазку ЕР2 задувают сверху в количестве 50/70мл. Поэтому метод окунания провода/палочки не работает. Она окрашивается тем количеством смазки, что есть в данный момент на червяке редуктора при вынимании этого "щупа". А внизу - воздух. Выкручивайте сливной винт и вставив носик мед шприца по резьбе отверстия - задавливайте смазку. При этом обеспечьте выход воздуха через верхнее отверстие, проколов смазку вверху. Потом отпишитесь, сколько вошло... :)
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Надоело мне крутить ручку привода хобота и попытался подсчитать потери. Ну так примерно...
    Семь раз надо провернуть, это примерно семьсот раз за день. За это время сто грамм бензина сгорает. За десять лет это полтонны бензина. Если в долларах через десять лет, то это десятки тысяч долларов.
    Короче вот сделал такой макет из го. на и палок. Поворачивается прямо со свистом. Как будет со снегом- пока не испытывал.
    IMG_20230122_181408_253.jpg IMG_20230122_181401_008.jpg IMG_20230122_181353_029.jpg IMG_20230122_181339_069.jpg IMG_20230122_181324_161.jpg
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При условии, что прихватывать желоб на адаптере, на морозе, не будет - рабочая схема.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Математика хромает но идея отличная! :super: Просто и надежно.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неа. буду *извращаться* с шуроповертом. летом ес-но. опыт всего то половины зимы доказал крайнюю желательность эл. поворота желоба не останавливаясь и не тратя время на это. при этом наклон клюва мне безразличен (постоянная регулировка оного ес-но) :hello:
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Похоже на хусковскую кинематику.
    А как на желобе всё устроено?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    На желобе просто виток. Даже не закреплён. Это ж макет.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А электричества нет на борту?
    Если стеклоподъемник приспособить?
    Чтоб на руль не тащить
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я честно говоря и не знаю, есть ли там электричество...
    Пока я просто проверю работоспособность конструкции. Маловероятно применение какого-то крутящегося электропривода. Если бы я мечтал о приводе то смотрел бы в сторону бендикса, втягивающего реле или чего-то подобного. Чтобы мнгновенный был поворот.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если только как линейный привод клюва. если вы его распустите- проще сразу выкинуть. :aga:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда придется всю рампу стеклоподъемника туда тащить. Мне кажется будет интереснее оставить только мотор и редуктор и его там размещать. По крайней мере для себя такой путь рассматриваю.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Николай пошел по пути тросовому. И уже макет сделал...
  14. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Печаль. Ну и ладно, переживём :)
    У меня на участке метрах в 30 от дома есть баня. Год такой выдался, что было вообще не до неё, и, соответственно, не до дорожки к ней - ну и не чистил вообще. С учётом снегопадов и оттепелей этого года, там оказалось по колено снега, который реально был слоями снег-наст-лёд-снег-наст-лёд-снег... Много слоёв. Лопатой это чистить - спину сломаешь, я и не совался.
    А сегодня с утра взгрустнулось, подумалось "а пойду-ка я в баню" :)
    Выкатил Дензела из гаража и пошёл туда.
    В общем, результат:
    Прогрыз без особых сложностей, в режиме "накатились, подождали выброса, откатились, повторили".
    Первый боевой вылет прошёл успешно, Дензел рулит!
  15. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Кстати, задняя оказалась полезной фичей. Когда чистишь ровную площадку - она не особо и нужна, наверное, если снежик небольшой, руками откатывается нормально, а вот если уклон... Второе фото, где дорожка вправо заворачивает - это как раз спуск, не сильно крутой, но всё же. Оказалось, что руками оттуда тягать задом снежик весьма затруднительно в горку-то. Включил заднюю - и легко выкатились обратно. Так что кому-то она не нужна, а кому-то - хорошее подспорье :)
