1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Там написано:
    Одна половинка (с дыркой под отсек батарейки) клеится на тахометр, вторая - на панель, дальше они соединяются.
  2. komovdim
    komovdim
    komovdim
    На озоне точно таким аж по 3100 торгуют
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да они совсем берега попутали.
  4. komovdim
    komovdim
    komovdim
    В этом можно выставить межсервисный период, т. е. поставить, допустим, 50 часов, и он по истечении этого времени (обратный отсчёт) красной подсветкой будет сигнализировать, что эти 50 часов прошли. Можно установить сигнал по максимальным оборотам, например выставили 3600, и при перекруте он заморгает красной подсветкой
    На конкретно этом ещё и часы есть. У меня на мотоблоке стоит точно такой, только без часов, только крупные цифры оборотов в момент работы и моточасы в заглушенном. Этот поприкольнее будет - можно время посмотреть, когда там уже обед:)]
    Поэтому, я думаю, он будет по-интереснее, чем те, которые рублей за 700-900. Опять же батарейка сменная
    А, ещё на период хранения, его можно отключить, чтобы батарейку не жрал, две кнопки одновременно зажать, и он отключится
  5. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Похоже, я становлюсь адептом использования задней скорости на снежниках... Мироздание дважды "тонко" намекнуло, что надо её использовать, а не тащить руками назад.
    Недели полторы назад прочищал дорожки на участке, которые с осени не трогал - ну не было нужды туда ходить. Всё хорошо, прочистил, но вот когда уже заканчивал, при очередном оттягивании снежника назад, не знаю как, но обе ноги соскользнули одновременно. Причём так неожиданно и резко, что я даже среагировать не успел - просто оказался на заднице. Удар был ощутимый, думал, что ушиб - оказалось, трещина в копчике... Сидеть теперь (а особенно - вставать из сидячего положения) - отдельный вид мазохистского "удовольствия". И насколько это теперь - сказать сложно, до лета уж точно хватит.
    Позавчера чистил свежевыпавший снежок. При очередном оттягивании снежника назад, видимо, потянул мышцу в спине где-то чуть левее поясницы. Наверное, из-за копчика как-то не так тянул. Сидеть - а особенно вставать! - стало ещё "интереснее". И нагнуться стало почти невозможно. Умываться теперь вообще весело - над раковиной не нагнёшься... Дела по хозяйству почти встали. Приготовить себе еду (а мне некому это сделать, один живу) стало вообще полугероической задачей, готовлю только ужин, остальное время на каких-нить готовых продуктах из магазина.
    В общем, нафик эти геройства, задняя есть - пользуемся задней...
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    В этом сезоне по той же причине тоже пару раз неплохо "прикладывался" жопом, лед под снегом был. Но слава богу всё обошлось. Вот ведь натура наша - надо поскорее, как будто десят минут выгадаешь и станет легче жить.
    Берегите себя! Это ко всем относится
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Выздоравливайте! И есть время подумать над кинематикой привода с целью увеличения скорости ЗХ.
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Вот да, куда торопимся, как будто реально на пожар опаздываем... Ну сядешь потом расслабиться на 5-10 минут позже - что изменится?
    Торопиться надо тоже с умом, и тут явно не тот повод, чтобы это делать. Ни лишние минуты, ни сожжённый стакан бензина за эти минуты не стоят всех этих "удовольствий", поверьте, други. Особенно, когда и помочь некому. С лёгкой паникой думаю о походе в магазин - продукты заканчиваются...
    Спасибо!
    Вмешиваться в конструкцию пока что не буду, гарантия. А так-то принцип понятен, приспичит после гарантии - займусь. А может, забью, куда торопиться-то...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не далее как вчера по приезду стал чистить. со свежими силами чаще оттаскивал. а в процессе работы стал чаще задней пользоваться. :)].
    точно так же. только на передней передаче. и еще это к тому - тут люди иногда блокируют нажатыми рукоятки хода и шнеков. вот и яркий пример почему этого не стоит делать:aga:.сам лежишь а оно либо вперед убежит либо что хуже на тебя еще поедет:mad:.только имхо.
  10. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Однозначно. Сколько таких видео смотрел - всегда поражался смелости и безбашенности этих людей.
    У меня вот "ключик зажигания" на снежнике есть, можно к нему приделать верёвочку на запястье, как делают на всяких машинках или гидроскутерах, чтобы выдёргивался, если он от тебя "убежал". Но то - вперёд, а если назад?
    Да и не блокирую я ручки, меня и так устраивает :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про шнек иногда такие мысли проскакивали. но разумность побеждала лень! да и редуктор жалко. не успеешь поймав сюрприз так быстро остановить.
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Хороший довод, кстати. Мало кто об этом задумывается, подозреваю.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    На
    У моего такая плюшка есть, блокировка рычага шнеков при нажатом ходе, удобно и вполне безопасно, при случае чего бросаешь руки и всё встаёт колом.
  14. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Такая штатная и у моего есть. Мы о тех, кто всякие кольца на ручки надевает, чтобы рычаги блокировать. Вот это понять сложно, случись что - ничего же сделать не успеешь. Или не сможешь, если "удачно" упадёшь.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатно это одно. я больше про проволоку/хомуты/изоленту. в целом я за разумную доработку. которая чаще дополняет отсутствующую опцию которая есть в более высоком классе
