1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Вот
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ЗЫ: сначала проверьте люфты на болтах
  3. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Очень тугая ручка открытия-закрытия подачи топлива. Ручка выгибается, кажется вот-вот сломается. Придется навсегда оставить открытой.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это уже как Вам заблагорассудиться... это дело такое... зависит от харахтера хозяина. и его отношения к технике:um:
    в таком случае, очень внимательно следите за уровнем масла... частенько, после потери герметичности иглы, весь бензин утекает в картер:ogo:
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На предыдущем фото правый хомут держит провод фары. Я так понимаю, что левый хомут в конструкции этого года - оплётку троса шнеков. А у коллеги возможно предыдущая версия, где есть трос шнеков слева и обводной ролик.
  6. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Диаметр отверстий хомута-7мм, у гофры- 10мм. Видно предполагается сильно обжать гофру. И гофра у меня только одна, там 4 провода. Зачем 3 отверстия? Видимо на всякий случай.
    Там вся пластина немного люфтит, возможно при работе ролик за счет люфта выравнивается. Посмотрю при работе.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ролик найдёт своё место при работе, главное- чтобы шкивы были соосны.
  8. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Недоинструкция заставляет задавать глупые вопросы: при работе заслонка должны быть полностью открытой, отчего обороты будут на минимуме, вроде как прибавляясь под нагрузкой. Но если снега мало, можно выставить и максимальные обороты?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Газа рычага нет что ли?
  10. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Вот кстати -да, у меня тоже тугая.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Отпустите немного гайку, удерживающую рычаг газа! Рычаг будет легче поворачиваться
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всегда держите на максималке... на минималке ухудшается смазка двигла
  13. id1011757
    id1011757
    id1011757
    Тольятти
    Рычаг газа есть, но какое положение- рабочее? Обращаемся к недоинструкции:
    Когда частота вращения вала двигателя стабилизируется, переведите рычаг регулировки частоты 2 в положение (крайнее правое)- но вот незадача- в крайнем правом у меня минимальные обороты, и нарисована черепаха. Видимо таков тонкий китайский юмор.
    Не говоря уж о том, что "рычаг воздушной заслонки" внезапно превращается в "рычаг регулировки частоты". Автомобилистам старой школы понятно, что это одно и то же, на к чему такие литературные приемы? Это же типа инструкция пользователя.
    Зачем одна и та же операция описана дважды- в п. 13 и 14?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    упс... я то думал что разговор идёт о крантике
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    "Заяц"
