1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наверное, надеюсь, все хорошо, обычно люди много пишут в интернетах когда все плохо.)
  2. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Моему Дензелу всего около 5 моточасов. В последнюю уборку начали плавать обороты. Если прикрывать воздушную заслонку, то обороты выравниваются. Также заметил, что выравниваются при нагрузке, когда ему приходится кидать снег толщиной от 20 см.
    Насколько это плохо и как отрегулировать/ починить?
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или обмерзли тяги. Поставьте в тепло после чистки снега. Про капот уже не говорю.
  5. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Так и есть. Снял его, без фильтра обороты ровные. Просушил феном, продул/просушил внутренности корпуса фильтра. Собрал. Всё работает стабильно.
    И ведь вчера снимал корпус фильтра. Да был лёд, но не вот прямо много. Так, с одной стороны немного. Почистил, вернул. Но этого, видимо, было мало.
    Спасибо.
    Действительно придётся колхозить капот или что-то придумать с воздухозаборником-лабиринтом с забором тёплого воздуха от глушителя.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот тоже думал на тему как забирать теплый воздух. Пока ничего разумнее пластинчатого теплообменника не придумал. С другой стороны теплый воздух попадая на холодные поверхности дает на них конденсат...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не модернизировав, не изменив направление потока воздуха от крыльчатки маховика, будет именно так:
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вы и до вас тоже придумали капот / отражатель. действует безотказно ! правда двигатель зимний но тем не менее все включая оператора в сугроб превращалось :aga:. попробовал картонкой. супер. (был ЯЗЬем осмеян :aga:) надпись на ней прикольная была:)]
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Супер!) Справедливости ради хочу отметить что у меня были качели двигателя в декабре, пока не стоял капот. Это и было основным поводом к его монтажу. Но одновременно с капотом я еще смонтировал гильзу выброса, с ней метель вокруг снегоуборщика стала значительно меньше. А она, скорее всего, один из основных поставщиков снега на рычаги/пружинки и в воздухозабор на фильтр. По крайней мере больше качелей двигателя у меня не было, что помогло больше - не знаю.
    Не хочется лезть туда по зиме, времени нет да и некомфортно. Возможно какие либо шторки из кровельной жести попробую. Вообще была мысль весь двигатель обернуть в сплошной экран из жести как на Ариенсе. Посмотрю по весне.
  10. Alex 909
    Alex 909
    Alex 909
    Здравствуйте.
    Какова длина тросика хода Denzel sb560?
    Спасибо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что произошло на новом СУ, что потребовало уточнения длины троса? Размеры троса определяют по двум параметрам - общий размер по наконечникам и длина рубашки троса.
    Если трос без рубашки - только общая длина.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Или вариант обратиться к сервисникам.)
  13. Alex 909
    Alex 909
    Alex 909
    Нужна общая длина тросиков, если знаете.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Мир Инструмента звоните. Если грамотно попросите - замеряют...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А с вашими тросиками что случилось?
