1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сначала не понял :)]:)]:)]. Подумал что он вам за 10ку предложил приобрести. а вы -лесом послали:faq:.а оно вон как.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самое смешное что люди далекие от снежников не видят разницы между ними. Я чищу попеременно то Дензелом то Ариенсом, в зависимости от условий. Появляется сосед с другой улицы, смотрит на Дензел
    -Почем брал?
    -35.
    -Мелкий, поэтому и дешево!
    Через день чищу Ариенсом.
    -А этот почем?
    -А этот 14 лет назад брал за не помню сколько, сейчас 300+, наверное.
    - А, ну понятно, он же гусеничный потому и дороже. Но не в10 же раз?
  3. kpush
    kpush
    kpush
    У меня на 610 pro перестала включатся блокировка курка выброса, т. е. теперь убирать снег держа одной рукой не получится. Как я смог понять, перестал вращаться вал под панелью управления.
    Так, же, когда начал внимательно смотреть, не крутятся ролики внизу по которым ходят тросы от курков.
    Но надо было очистить снег и не стал разбираться. За пару часов тросы вряд ли перетрутся.
    Как я понял, это все от хранения под чехлом на улице, все же он не достаточно проветривает и влага превращается в лед в узких местах.
  4. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    а разве такой был? а как включать?) я помню ручка заедала, но думал это погрешность такая.
    в интернете вообще ничего не нашёл =/
    если с редуктором и валом было всё легко и доступно, как тут разобрать я не нашёл.
    по поводу запчастей, к кому обращаться? (если нужно заказать с Москвы минуя наш Нижегородский сервис) то я готов, но опять же информации ноль.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я же Вам все координаты дал. Включая руководителя НН филиала московского Мира инструментов.
    https://ipsremont.ru/kontakty/
  6. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Спасибо, научился пользоваться поиском в теме :)
  7. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Доброго времени.
    Вот и я стал обладателем СУ. Очень долго читал данный форум, советы @yury59, и в прошлую среду решился в итоге купить Denzel 711D pro, так как дача в МО, не ПМЖ, наездами на выходные, и после последних трех расчисток снега, не очень радостных выходных с ноющей спиной и трясущимися руками в понедельник после, жаба притихла. :aga:
    СУ в этом году купить была проблема, цены взвинтили, нашел последний витринный образец только в Зеленограде, заверили, что новый, комплект полный, выдали гарантийный талон с печатью, погрузили: 6b7fad77-ca19-4c39-b44f-b1914ed2e5e3.jpg
    Привез на дачу, накинул быстро все части, чтобы проверить комплектность:
    8769146f-123e-48cf-9603-c90c8e86a77f.jpg d249c0b8-95ec-467b-af59-33d25cb0b0e9.jpg 1eea7c50-0e0b-4076-bb93-82a53d28db79.jpg 7e79023b-a10e-4d5e-8f15-5e2c3d9d8788.jpg 31034421-9f4a-497b-8905-af61b95e1f87.jpg d05f0e75-6088-4095-b9ea-054191b518e1.jpg d0779215-3e37-4082-b656-74a14c8905f9.jpg
    и уехал в Москву, довольный, что все на месте.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. Запускали двигатель? Надо было прокатиться...
  9. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    В эти выходные, закупившись всеми смазками поехал на дачу собирать его и запускать, для проверки.
    Открутил, как советовали у редуктора заливное отверстие и заранее прогрев нижний сливной болт, загнал туда полтора тюбика EP00.
    Смазал основание поворотного желоба силиконовой смазкой, червячный механизм тем же EP00.
    Залил 0,65л масла 5W30 Total. 6ec85401-9199-456b-b354-fc8387a28750.jpg 7cf5d0ce-810c-4e21-8b7e-6504c4af2836.jpg
    Залил бензин 593f893e-d07f-4aeb-b685-4715b2ab3dc7.jpg , немного, грамм 200-300.
    И выкатил его на улицу, для запуска.
    Нажал праймер 3 раза, бензин потек слева, на колесо.
    Запустился он со второго рывка.
    Повозил его по парковке, ездит вперед назад, курки работают. Управление удобное, ход хороший, доволен что выбрал с курками по парковке удобно поворачивать его туда сюда, без усилий. Тарахтит громко.
    Так как в доме его хранить негде, решил отвезти его в хозблок, ну и параллельно чтобы он дорогу себе расчистил, он с этим справился. c0fe00e5-a7cc-4e3f-ab52-b8c9dfa98936.jpg
    В итоге проработал он мин 20 и заглох сам, закончился бензин. Открыл крышку бензобака, да пусто.
    С большим трудом поднял его на две ступеньки, нужно придумать зимой хранение ему под навесом.
    Завез его в хозблок 807f1eb2-aca9-4a56-8149-0b7132635dca.jpg , а у самого чувства не хорошие, что он заглох.
    Ну думаю завтра проверю, что как притерлось, заправлю и дам ему часок поработать до след сезона.
    На след день, начал с того что поставил его на ковш проверить что там с фрикционом и приводом, все нормально, все в смазке.
    Пересобрал переключение передач, пружинку поставил не с той стороны, было трение о ручку.
    В остальном осмотр показал, что все норм.
    Вернул его в рабочее положение, залил в него бензин где то литр.
    И ушел занимать другими делами, дать ему время на то чтобы масло стекло в поддон.
    Где то через час проверив все уровни, что все в норме, попробовал его запустить.
    Нажал праймер как первый раз 3 раза, вытекло немного бензина на левое колесо.
    Дернул два раза он вроде схватил, сделал пару тарахтений и заглох, я дернул еще несколько раз. Не схватывает.
    Тогда я попробовал электростартер, та-же ситуация, крутит, но не схватывает. :faq:
  10. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Прошу помощи у знатоков, в чем может быть проблема?
    Уже перепробовал стартером крутить в разных режимах:
    07fb6e72-0048-4188-bf0b-dbd506f76a3a.jpg не заводится
    5b891d19-5310-45b7-8002-54bbc22810a1.jpg не заводится
    5c993b6d-22a0-4430-9ecd-7d2e24365e14.jpg и так тоже не хочет.
    В итоге уехал с дачи в Москву, удовлетворение от покупки нет, жаба начинает просыпаться с упреками. :flag:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин вытекает только из-за перелива в поплавковой камере, качайте меньше праймер, собственно причина не запуска во второй запуск именно в этом. Ну и воздушная заслонка открывается на разный угол в зависимости от наружной температуры... Ничего, приноровитесь. Каждый двигатель со своим характером...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Залили сразу свечку... Выкрутите, прокалите на газу. Или новую, свежую используйте. Бывает, ничего страшного... :).
  13. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Юрий, спасибо за ответ. :hello:
    То есть вы считаете, что с СУ все в порядке? Это мое рукожопие:aga: не позволило его запустить.
    Подскажите, тогда правильный алгоритм его запуска, какое из трех выше вариантов выставления заслонки правильный для запуска?
    Заранее спасибо!
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По паспорту масла 0.95л проверьте...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В инструкции по эксплуатации есть весёлые картинки положений для запуска и эксплуатации. Они примерно отражают режимы. Из положения для запуска, после того как двигатель запустится, надо через минуту перевести ручку на 50%ти процентное открытие воздушной заслонки и ещё через минуту уже можно открывать полностью.
