1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    А напомните, пожалуйста, какое api масло нужно для 610s PRO?
    Есть SL литр новый, думал его залить, но может не стоит, SN закупить?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это черная икра для этого двигателя (SL). В рекомендациях по API - не хуже SF/SG (5W30, 10W30, SAE30 - в зависимости от окружающей температуры):
  4. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    :) Доброго времени суток. Спасибо за переживания, но не удалось на дачу выбраться в выходные и в след. тоже пока не факт. Как попробую завести, то сразу отпишусь.
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Юрий, спасибо! SF/SG, думал более требовательные. Хотя в следующий раз возьму SN, наверное, масло дело такое)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если SN халявное или остаток от смены масла на авто. Покупка его специально, для этих двигателей, не имеет большого смысла - маслофильтра нет, смена масла по регламенту, всё равно в конце сезона... :)
  7. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Думал уже сливать масло и консервировать до следующего сезона, на прошлых выходных весь основной снег растаял, остались только кучи, но погода в лен области шепчет, засыпало всё снегом опять)
    Похоже придётся ещё раз запускать су)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллега, надо себя как-то сдерживать!)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Готовлюсь летом сделать электроповорот хобота. На этой неделе заказал на Озоне нижнюю половину палки поворота хобота. Хочу отметить что количество объявлений о продаже запчастей к снежникам стремительно уменьшается, что неудивительно. Специально от Дензела не стал морочить. Смутило что продается только палка в сборе а мне нужна только нижняя часть. Палка в сборе стоит 1000 р а нижняя часть 380. Профит!) Палка от Патриота, как было заявлено в объявлении. Получил в пункте выдачи, приехал на дачу. Вскрываю упаковку и вижу на палке наклеена табличка на которой написано Чемпион. А заказывал для Патриота, памятуя что они с Дензелом на одном заводе делаются. Сердце екнуло. Приложил к снежнику, шаг винта один в один, отлегло. Отличие оказалось в длине палки, новая на 10 см длиннее. Но это не важно так как из нее мне нужен только винт, остальное отрежется. Вообщем поглядим.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    также собираюсь. самым пока не решенным вижу только как сделать максимально удобное для себя управление. говорил где то выше - в места курков разблока изготовить и поставить подобные оригиналу. это понятно. а вот с кнопками пока не решил...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пока предполагаю управление кнопкой стеклоподъемника. А смонтировать ее спереди ручки с нижней стороны кверхнногами в специальном коробе. Возможно из профильной трубы 20х40 мм. Пока еще не разбирался детально. Мне видятся бОльшие проблемы с питанием и ограничением угла поворота. Это возможно аккамулятор если не потянет штатный генератор или замена генератора. Также узел несущий допвыключатели предполагаю но пока детально не рассматривал. По факту.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думал в первую очередь об этом (кнопке стеклоподъемника) вполне себе. пока не решил. курками удобнее. ограничители не интересуют. акб мне без вариантов. а что лучше шурик или моторедуктор дворников пока тоже в раздумьях. и то и то есть.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня еть два стеклоподъемника ненужных. И два шурика но оба нужны.)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть аккумуляторный шурик ненужный, могу выслать, рабочий... ;)
  15. a6ulko
    a6ulko
    a6ulko
    Нижний Новгород
    Всем привет, Давеча с другом - работает уже давно в красном магазине. Сказал что хутер делает вейма. И для того, чтобы получить ремонт по гарантии нужно было изначально ехать в сервис с прошлой проблемой (редуктором). Вечером буду пытаться найти шпонку от звёздочки (куда-то улетела она).
    Всё же решил позвонит в СЦ МСК, проконсультировался с ними, сказали звонить некоему Алексею Гуськову, дали телефон интернет магазина, однако его там нет (телефон не знают)
    Суть то проста, предварительно нарушение я выявил - а где гарантия что это не проблема самого узла.
    Ну окей, отвезу я в СЦ, сделают мне этот узел, поменяют расходники (кольцо фрикционное бы уже заменить), однако выступает новая проблема - вал шнека до сих пор недоступен.
    Засада короче какая-то с этим дензелом.
