1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Дензел Denzel, где ты был?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Забаненный, 17.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хутер делает Вейма? :)] Что именно делает? :)] Что-то товарищ путает... СУ под брендом Хутер всю дорогу собирался только на Zhejlang Zhoull Industrial Co.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо... :super:
  4. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Дал нагрузку снежнику перед консервацией, выпало за неделю 15-20 настоящего снега - тяжёлого и очень плотного.
    Показалось, что кидает даже дальше, чем лёгкий снег)
    Без вопросов, даже въезд с комьями от трактора, все перемолол.
    Снял поддон, проверить фрикционное кольцо, в целом износ допустимый, остаток хороший. Работал как правило на 5 передаче, реже 4. Надо будет на досуге поискать про запас это кольцо. Ремни уже приобретены.
    Благодарю ещё раз всех за помощь при выборе осенью, очень достойный аппарат при надлежащем обслуживании и настройках (610s PRO).
  5. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Протрите фрикционный диск от резины растворителем, а кольцо Фрикционное у вас в идеальном состоянии.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я себе когда лезу и кольцо протираю тщательно тоже. только обезжиривателем.
  7. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Да, можно.
    А сцепление не лучше с менее гладкой поверхностью (текущее состояние)? Или сцепление лучше, но и износ выше?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё относительно... В минус лучше иметь чистую тарелку с небольшой шероховатостью. Резиновый "наклеп" увеличивает букс колеса фрикциона и усиливает износ рабочей поверхности кольца. Я снимал алюминиевую тарелку на новом и шкурил водостойкой крест накрест. На анодированной стальной, достаточно растворителем убрать почиркушки от колеса.
  9. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Доброго времени. В данный момент на даче, пробую завести. Не заводится, даже не схватывает, как было прошлый раз.
    Может масла не достаточно?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы довел уровень масла до верхней риски, чтобы исключить вариант срабатываня датчика уровня масла.
  11. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Масла чуть подлил IMG20230408123850.jpg , попробовал завести. Вроде начал зводиться, чуть пошел черный дым из выхлопа. Заглох. Все, все попытки дальше завести не помогают.
  12. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Блин ну неужели опять свечу залил, попытками запуска. Что за хрень.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причины две - либо нет бензина в поплавковой камере, либо нет искры на свече.
    Проверьте наличие искры на свече.
    Выкручивайте свечу, выставьте зазор 0,7мм. Если есть заведомо рабочая, возьмите её. В свечное отверстие мед шприцом залейте 2/3 кубика бензина, быстро вкрутите свечу и запускайте.
    Какой двигатель?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется дело не в свече и не в бензине. А в какой ни будь банальщине типа заслонки подсоса или топливного краника не в том положении. Я бы попробовал с начала завестись с открытой заслонкой подсоса. На улице тепло.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Залитая свечка сразу видна. Достаточно её просто выкрутить...;)
