Включение котла при открытии крана холодной воды
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем viking_o, 19.09.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @viking_o, Перекройте все краники ГВС, перед потребителями. Откройте холодную и поочередно открывайте краники ГВС. Переток может быть через любой смеситель. Лучше проверить этот вариант, прежде чем лезть в котел.
  2. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Так раньше же этого не было. Не в разводке дело.
  3. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Не совсем понимаю что нужно сделать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @viking_o, В сантехнике, все как в медицине, если застудил ноги, то начинает болеть горло. И даже если одеть сразу теплые носки, то горло через минуту, болеть не перестанет. У Вас обычное стечение обстоятельств, значит к этому шло и пришло... как раз после отсечения крана...
  5. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Спасибо. Вечером попробую так сделать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @viking_o, Гигиенияеский душ и термосмесители всех видов, электрический водогрей, и конструкция некоторых смесителей рукомойников и ванн, потенциальные места возможного перетока горячей в холодную. А к любому потребителю, обычно изначально монтируются отсечные краны. Если питание от коллекторов, то краники там должны быть.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Однорукояточных - в первую очередь!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю! Сталкивался с таким неоднократно.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @viking_o, ну, что в итоге-то? Причина установлена? Устранена? Интересно же, что это было.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ОК перед котлом решает эту проблему.
  11. MrRTT
    MrRTT
    MrRTT
    У меня такая же проблема уже несколько лет. При этом отрубается отопление и постоянно пытается переключиться на подогрев воды. И так циклически, пока не закрыта вода. Реагирует на открытие любого крана, а также на набор воды в унитаз. Причём срабатывает в момент включения водяного насоса (качает воду в дом из ёмкости), в перерывах между включениями насоса, когда вода течёт за счёт созданного давления, котёл ведёт себя нормально.
    Котёл Vaillant, которому больше 10 лет, с механическими крутилками, никаких кнопок и дисплея. Возможно ли настроить задержку на нем? IMG_20221202_075914.jpg IMG_20221202_080040.jpg
  12. 500800
    Здравствуйте, такая же проблема. При открытии холодной воды котел загорается и сразу тухнет. Котел Протерм гепард.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не открывайте этот кран, пользуйтесь другими. Другие есть?
  14. 500800
    Решил проблему. Убрал давление на насосной станции до 1.8 стравил грушу. Теперь при пользовании холодной водой котел не загорается.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы не решили проблему. Понизив давление, просто где-то перестало передавливать из холодной в горячую, или наоборот. Это *где-то* со временем опять себя проявит.
    А сколько было перед этим, на пустом от воды, гидробаке?
