F Заготовки раздела Огород (рецепты) - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 19.09.22.
  1. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Да, ставить в воду и кипятить, хотя бы 20 минут, после закипания. :hndshk:;)
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А можно без соли? :aga:
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Пастеризация или стерилизация: https://food.ru/articles/1666-pasterizacija-ili-sterilizacija
    Если продукт обеззараживается высокой температурой, то соль, сахар, уксус и другие консерванты в высоких концентрациях, не нужны. А для вкуса, если хочется сразу готовый приправленный продукт из банки, свободно, кому как нравится.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Цвет потеряет.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пастеризация это.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В томатах своя кислота.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    В помидорах натуральный консервант - кислота. В свекле нет. ИМХО, соль и кислота нужны.
    Я как-то делала свеклу с черносливом. Получилось вкусно и красиво. Меда у меня не было, заменяла сахаром по вкусу. Уксус был обычный, не яблочный.
    https://raznosolki.ru/marinovannaya-svekla-s-chernoslivom/
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Пастеризация или стерилизация - это не процесс, а результат.
    Пастеризация - воздействие на микрофлору, в результате которого она частично гибнет, частично образует споровые формы, а частично, если способна выдерживать неблагоприятное воздействие (например, высокие температуры), сильно замедляет жизнедеятельность. Поэтому пастеризованное молоко долго не хранится.
    Стерилизация - это когда вся микрофлора гибнет, включая споровые формы. Стерилизованное молоко хранится годами.
    Достигнуть того или иного результата можно разными методами: химическим, воздействием высоких температур, обработкой светом определенного спектра и т. д.
    А ссылка ваша требует авторизации.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мы уже на эту тему с вами спорили. Нет желания продолжать. Я говорю как в учебниках было написано, их не блогеры писали. :hello:
    https://roniks.info/pasterizatsiya_i_sterelizatsiya_raznitsa
    Вот тут наглядно и понятно рассказано.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я медик, если что:aga:
  11. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    я из свеклы заготавливаю свекольную икру. Там в рецепте идет томатная паста в качестве консерванта. Поскольку на наш вкус, чем меньше пасты, тем вкуснее, я пробовала минимизировать ее количество. Так вот, меньше определенного количества - портятся банки. Это при прочих равных. Возможно, если сами банки дольше прогревать или стерилизовать при более высокой температуре, и результат будет другой. Но при моем консервировании (закатка горячими и под шубу) с пастой стоят, без пасты - нет. Соль, как я понимаю, вообще в данном случае, консервантом не выступает, слишком ее мало, а вот без кислоты в том или ином виде не обойтись.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А я 20 лет был технологом в оп. Мы о продуктах же ;).
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А что такое ОП?
    По вашей ссылке про молоко. А я вам что говорю? То же, о чем в ссылке написано:)]. Молоко и пастеризуют, и стерилизуют температурой. До определенного результата. Этот результат и определяет, что это было - пастеризация или стерилизация.
    Если вы нагреете молоко до 72 градусов и продержите 30 секунд, а потом быстро остудите, то это будет пастеризация (это режим пастеризации при варке сыра). А если нагреть до такой же температуры и продержать два часа (условно, точно не знаю), то это уже стерилизация будет. Температура одна, а результат разный.
    Как при этом вы будете греть - в духовке, на плите, в сыроварке, которая аналог водяной бани,- значения не имеет.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там, если внимательно читать, написано что пастеризация до 95 - 98 градусов, а стерилизация выше 100 (как по учебнику). :hello:
    ОП - общественное питание.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Если внимательно читать, то написано, что пастеризация - это когда убивают ВЕГЕТАТИВНЫЕ формы. Знаете, что это такое?
    Вы о чем спорите-то? Сами внимательно и прочитайте свою ссылку. Температура и время - это режим пастеризации, только и всего. А они разные бывают.
