Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Я на все позитивно весьма.
    Правда, учебники не всегда пишут профессионалы, есть ведь и "по собственным убеждениям".
    Так поясните все же что там в учебниках по поводу скручивания лозы на зиму кольцом, плиз.
    "Учебник" Арсенал, что ли писал или учебник своими словами пересказывал?
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не понятно осенью неправильно обрезать виноград ?
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    https://ozon.ru/t/YGa80Kp
    Стяжки 20 см, подлиннее, чем мои, и цена выше - 224р за пачку 50 шт.
    Покупала такие, как на скрине, последние 3 шт по 130р.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    По названию продавца - Фабрика счастья нашел.
    А ширина стяжки имеет значение - есть по 5 мм - они хуже?
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Насколько я если что то понимаю :)] ,обрезают осенью по необходимости укладки под укрытие ..который не укрывной, его лучше к весне обрезать по причине описанной в верху..:hello:
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    виноградари осенью обрезают как положено, все остальное от лукавого
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос про тросики. Покупал в хозяйственном магазине мет. тросик 2 мм в оплетке ПВХ. Потом зашёл в строительный магазин, а там тросик такого же диаметра, но я понимаю, что он явно толще. Потом понял, что в хозмаге указали толщину с учётом оплетки, а в строительном без, ещё иногда пишут 2/3 мм.
    Какие использовать с точки зрения удобства и возможности фиксировать лозу с помощью клипс?
    Тот который 2 мм (всего) вроде нормально работает, не провисает и не растягивается (ну по крайней мере не сильно). Или 2/3 мм удобней? 200 м от 1500 р
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По тросику не скажу, а на 2 мм проволоке прекрасно фиксаторы держатся. на 3 мм у меня не заходят.
  9. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Перепробывал разные способы фиксации боковых столбов для предотвращения их стягивания при натажении проволоки. Пока такой лучше всех работает: вбивается анкер в землю, в столбах сверлятся дырки, через них натягивается проволока.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для удержания столба в вертикале, достаточно одного верхнего крепления. Ниже можно было тальрепы ставить уже на сам столб.
    Но три точки крепления страховки уберет риск прогиба середины столба.
    Вполне рабочий вариант.
    Но мне больше нравится с верхней планкой распорной. Сделал и забыл.
  11. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Это пропитанный деревянный столб 50х50. Будет выгибаться при стягивании. А при креплении всех рядов проволоки к анкеру нагрузка на столб минимальная.
    Смотря какой материал используется и какое расстояние между столбами. Верхняя распорная планка может выгибаться. Ну и цена конечно вырастет. Если длина ряда 50м с расстоянимем между столбами 6м, распораная рейка не вариант.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Всё красиво!) Со временем поменяете на металл)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ребята ставят ряды и по 50 м, просто шаг столбов через 3 м, что бы не прогибалась.
    У кого по полкилометра ряды. ставят бетонные столбики по типу вашего варианта с распором. Это конечно для промпосадок.
    На приусадебных участказх в основном из труб варианты.
  14. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Это врядли. Дорого и не приятно работать. Дерево вполне устраивает.
    Вот забор начал строить, с одно стороны участка забил 100 штук столбов (через 3м, для сетки). Еще с других 3х сторон нужно забить. При таком объеме и отсутсвии техники, дерево единственный вариант.
  15. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Как кстати можно забить столб в гранитную плиту?
    Я такой вариант пробывал - буром на 16 сделал отверстие и забил потом крепление, к ней планирую столб привинитить и сделать диагональные подпорки.
    Только вот нового бура хватило на меннее 10см отверстия в граните, пришлось выкинуть. То ли бур не качественный, то ли что то другое нужно использовать.
    Не уверен что все это будет надежно.
