Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я ютюбы и блогеров не смотрю:)
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот хз. С одной стороны, стационарные столбы хороши по причине, указанной вами. С другой- ничего не изменишь. Поэтому (в качестве теста) я просто взял стальные трубы 3\4, покрасил, сверху pvc заглушка, снизу пропилы и загиб на пику (чтобы при забивании землей не забилось). Забил кувалдой (хм...) в землю на 0,8-1м, протянул стальную с pvc покрытием заборную проволоку. За зиму, естественно, все провисло и наклонилось, надо снять проволоку, вытащить столбы и забить их по-новой, при необходимости- с коррекцией места и расстояний.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У Егорутина больше половины видюшек полезная! Особенно про формировки.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я писал уже в ежевичной теме, но повторюсь и здесь. Съёмные шпалеры (для зимнего укрытия) делаю так.
    Взял две трубы разного диаметра - 60 мм по наружному - метровую и 40 мм примерно 2,80 м. Для толстой трубы буром сверлю ямку глубиной до 90 см. Туда устанавливаю метровую трубу, Бут - битый кирпич, гравий, песок. Она на 10 см торчит из земли. Длинная труба весной вставляется, осенью вытаскивается. К ней крепится горизонтально проволока тросики и т. д. Осень получается ровная площадка, с лежащими горизонтально плетями ежевики (винограда), ничего не препятствует укрытию широким полотном двойного спанбонда плотностью 60 г/м2 :). Трубы зарыты через 4 метра. Чаще или реже - по настроению хозяина. Потрудиться приходится один раз - закапывая метровые трубы на необходимую глубину. Почему вкапываю, а не забиваю. Во первых надо сохранить торец метровой трубы для того, чтобы длинную трубу вставлять без помех. Ну и надо, чтобы гильза была пустая, чего при забивке добиться невозможно.
    Можно, конечно, использовать другие варианты - например, забить метровый уголок, а верхний уголок весной крепить через два болта к нижнему. Но смысл именно в том, что верхняя часть отделяется от нижней для комфортного укрытия.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Зря. Чем больше информации в голове, тем легче "отделить зерна от плевел"
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Там по преимуществу книжные схемы (из того, что видел), и именно поэтому бесполезные ;)
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Серьёзный труд.
    Не проще ли высадить кусты в сторонке от линии шпалеры, и укрывать раскатыванием рулона спанбонда?
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Десять лет реализации такой схемы меня устраивают. Мне не проще. Потому что высаживание в сторонке неизбежно крадёт площади, в конечном итоге чертыхаешься, что Стоян столбы на постоянку и не на месте :)
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В стороне от плоскости шпалеры на 30 см много площадей крадёт?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теперь сравним.
    Я не забиваю. Установка без бетонирования такая: Прокопал узкую штробу в грунте, поставил стойку с якорной планкой внизу, засыпал, пролил - утрамбовал. Стоит намертво.
    Благодаря верхней распорной планке натянул веснгой проволоку как струну на гитаре. К осени немного потянулась в точках креплений, протянул еще. И вот уже 5 год стоит не провисает.
    Есть же разница?
    А переносил я такие шпалеры уже несколько раз. Разрезаю болгаркой распорную планку, выкопал, перенес, сварил заново. Делов то. Дольше красить.
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А можно чуть подробнее. На какую глубину копаете штробу, какого размера якорная планка, что из себя представляет распорная планка?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже сверху обвязка вдоль и поперек). Стойки я забиваю на пол метра. Если лень махать кувалдой с лестницы, то забиваю метровый уголок на пол метра в землю, "болгарю" то, что сплющил и варю к нему стойку. А чтобы стойка не уходила глубже в землю, на уровне земли варю поперечину 20-25 см.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я тоже так делаю, забиваю стакан из большей трубы и вставляю стойку из меньшей по диаметру трубы. Стакан заостряю, болгаркой вырезаю 4 лепестка, подгибаю как надо и обвариваю. Чтобы не расплюскать при забивании стакан, забиваю аккуратно кувалдой через дощечку. У меня товарищ разбивает большой виноградник, у него где-то гектар земли, ему этих стоек надо забить куеву тучу, недавно с ним это обсуждали, гидравлическую забивалку купить, он не тянет. Для идеи прислал ему это видео
    Еще недавно прикупил на ВИ себе специальные плоскогубцы для натягивания на заборы проволоки, длина 30см, 4-ку кусают без усилий, но в деле пока не использовал.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я подробно сниму все и покажу прям каждый шаг. Для распорной использую 20х20х1,5 мм. профтрубу
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    вот эту рацуху себе заколхозю: верхнюю перекладину-штангу хомутами к верт. стойкам.
