Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Берете проволоку кольцо и пассатижами стягиваете/закручиваете его вокруг трубы/тросика.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. натянуть тросик между крайними столбами, а к промежуточным его просто проволокой затянуть?
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Ну конечно. Вам же надо зафиксировать его на нужной высоте? Ну и притяните проволокой и пассатижами скруткой концов.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тонкий, талрепы поищите
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Засверлить, вставить кольцо-шпилька, к нему тросик (петля и зажим), и гайкой натянуть.
    Или приварить гайку, к ней закрепить тальреп, и к нему уже тросик.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Сколько суеты(,чем больше читаю тем крепче убеждаюсь что быстрее, лучше и красивее в итоге оцинкованной проволоки нет..;)
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Однозначно. И на оцинковке отлично фиксаторы ставятся. Чик и готово.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Правильно я понимаю, что оцинкованная проволока дороже тросика такого же диаметра? Или я не ту проволоку смотрю?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Проволоку продают килограммами из бухты, я смотрю у себя в опторге 2мм- 83000р/т это приблизительно 3,3 р/м, но самое главное для проволоки не нужны не зажимы не талрепы которые хорошо так прибавляют к стоимости, а только плоскогубцы и может быть самодельная свайка, чтобы красиво наматывать марочку. И из проволоки на мой взгляд получается аккуратней и быстрей, без нагромождения приваренных петелек и талрепов.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А мне лично нравится вариант крепления проволоки через шпилька-кольцо. Очень удобно на второй сезон подтянуть проволоку. Т. к. за первый она потягивается несколько. Натягиваю до звона, и при сильном ветре лист не трепется. лозы не ломаются.
    Да, верно замечено что крепежный узел (у меня используется шпилька-кольцо+гайка+шайба+(стойка)+шайба+гайка+гайка колпачковая) удорожает заметно конструктив. Делал и самодельные из нарезанной шпильки и приваренной шайбы.
    Но у меня не километры посадок. поэтому могу позволить эстетику и технологичность поставить выше окупаемости.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я просто вокруг трубы наматываю пару штагов проволоки, натягиваю и креплю. Ни разу не приходилось подтягивать. возможно по тому, что я шпалеру делаю жёстко, в распор, привариваю к забору.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я тоже каркас ставлю жесткий с верхней распорной планкой.
    Но проволоку натягиваю до звона. т. к. ветром может очень сильно качать лозы с листьями, и может потрепать изрядно.
  13. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Вместо талрепов использовал куда более дешевое решение.
    Впрочем, на промежуточных шпалерах так же гайки приварил копеечные и через них трос пустил. Трос использую без всяких застёжек и прочего. Со стороны винт-кольца трос заплетаю, с другого конца ряда просто тройку обычных узлов на тросу делаю.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтобы не потерять действительно полезное видео про натяжку проволоки продублирую:
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:я по нему все свои шпалеры связал :super:
