Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вернусь к вопросу шпалеры/перголы для винограда.
    На профильной ветке форума мне не смогли подсказать по сечению трубы для фермы.
    Увидел в ролике Давида Алверцяна ферму длиной 6 м из трубы 20х20.
    У меня длина меньше, поэтому, думаю, 20х20 нормально будет для фермы. Только форма фермы, наверное другая будет.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если до 4 м. то и 15х15 пойдет. Для навесов над авто варят из неё фермы-балки.
    Я перголу на стойках П-образных из 40х20 собираю и верхние распорки из 20х20 привариваю. Длина пролета небольшая. 3м.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А для чего нужна эта ферма?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Посмотрел ролик Давида Алверцяна, ему эти фермы нужны чтобы антиградовую сетку раскладывать:)]
    А вот тут бы как-раз нужно использовать оцинкованный тросик, ему самое место, только взять потолще 4-6-ку, ферма из профильной трубы излишество которое придется постоянно красить.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ферма статична под ветром. тросик под ветром все полотнище сетки качает, аж стойки 40 ковки дергает.
    У меня рвало ветром шнур 5 мм. обвязанный с шагом 3 м при установке сетки. рвет из-за постоянных колебаний, при порывах. Чем больше площадь. там выше усилие равивается.
    Жесткая ферма разбивает это усилие на секции.
    Поэтому на этот сезон сетку буду тянуть на стойках жестких из 20х20. Один ряд уже поставил, в июне второй должен успеть.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне для того, чтобы сделать перголу для винограда. Пролёт 4,5 м (это по горизонтали, с учётом наклона, как на крыше, около 5 м). Если делать одной трубой, то получится труба большого сечения, дорого.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ферма статична если положить её площадь на землю. У любой конструкции есть придел прочности. На мой взгляд использование ферм для такой цели не целесообразно, вертикальной нагрузки там не какой только вес ткани. Ферму тут лепят только для самонесущей способности.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так не в вес ткани то пугает (сущие мелочи), а в ветровой нагрузке опасность, когда поъдемная сила работает.
    Из расчета знакомого парапланериста как помню парус 16 м2 при ветре от 8 м/с поднимает 100 килограммового мужика в небо легко.
    Вот с такой силой рвет ткань. если она может выгибаться (наполнятся воздухом в объеме).
    Если будет разбита на секции. то уже подъемная сила получится в разы меньше.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Яб на вашем мести не жмотился, чем танцевать с фермами, взял бы на пролёт трубу как столб 60*60, она по цене так и видит как кучка 20*20 трубы. ферму из мелких трубочек ещё свари, резать устанет рука, а потом ещё и красить.
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    В рекламных полотнищах/перетягах с целью снижения ветровой нагрузки делают прорези с определенным шагом. Может, проще так поступить? для града эти прорези некритичны.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Посмотрите на такелаж парусного судна, отлично обходятся без ферм, только пеньковыми канатами.
    Парусность натянутого тросика по любому меньше парусности фермы такой-же длины, а самое главное он на порядок дешевле фермы в смысли на изготовление и монтаж.
    Вообще мы тут с вами ломаем копья обсуждаем сферического коня в вакууме, правильней обсуждать конкретную конструкцию с чертежами и размерами.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А что, 60х60 будет достаточно трубы? Мне знакомый строитель (проектами занимается) насчитал трубу 120х80. Правда, не знаю, какую он нагрузку учитывал, т. к. я не смог сказать, сколько будет куст весить. Поэтому я ищу альтернативные варианты.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Наверно от града натягивают сетку, там дырок больше чем надо, а под банерной тканью будет сплошная тень и не чего не вырастет:)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Чтобы сказать точно надо действительно знать вес куста винограда. Можно пойти от подобного посмотреть у соседа из какой трубы сделана такая же конструкция. Я увидел у вас столб 60мм, подумал и прогон такой-же можно делать, по идеи если труба 60*60 на такой длине не будет прогибаться под своим весом, то пойдет.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А как сетка может обеспечить ветровую нагрузку, ради которой мастерят балки и фермы?
