Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Однозначно выпилим. Они не ценные. Не оправдали надежды.
    Он сам уже понял, что надо.
  2. Azcat
    Azcat
    Azcat
    Купавна
    Вопрос по обрезке, на плодоносящей лозе не завязался виноград на побеге из нижней почки. Его лучше обрезать, прищипнуть, или не трогать? Оставлять эту лозу не буду, второгодка, очень хочется посмотреть ягоду, есть три почки вверху лозы, которые плодоносят. Если обобщить, есть ли смысл в побегах на лозе плодоношения без завязи, особенно с нижней почки?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Смысл в холостых побегах есть, конечно. Хотя когда все побеги на лозах плодоносны, то сердце виноградаря радуется еще больше. Главное, чтобы виноградарь не забывал нормировать нагрузку ягодой на побег в соответствии с климатическими возможностями и агротехникой.
    Не зная, в какой местности Ваш виноградник, ничего не смогу сказать о потенциальной нагрузке второгодки.
  4. mazikinai
    mazikinai
    mazikinai
    Москва - Тульская область
    Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет. Если виноград расположить вдоль рабицы, будет ли ему хватать места. Места мало, а посадить хочется побольше сортов
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если со стороны грядок, то сразу вопрос. где там что разместиться? Мне кажется там и полуметра нет в запасе от сетки до торцов грядок.
    При желании можно же грядочки перетащить на метр и сразу освободиться место под виноград. Тем более если место солнечное, имеет смысл солнцелюбивую культуру там выращивать.
    Ведь виноград это во взрослом состоянии толстые рукава и лозы, которые надо укрывать на зиму. Или закапывать. или сверху накидывать материал. Подумайте. сможете это проделывать. Т. к. посадить маленький саженец можно и на участочке 10х10 см.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сразу мысли, а как хим. обработки проводить ?, ведь сетка рабица, а за забором растюхи соседей которые наверняка, по срокам, созревают не так как ваш виноград ... .
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На рабицу прилепить самый дешевый поликарбонат, толщиной 3 мм.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Возьму для себя на вооружение, как раз с террасы снял несколько листов прозрачного шифера. теперь знаю куда пристроить:)
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Лист поликарбоната высотой 1.5, судя по забору, вы же понимаете, что это не поможет остановить попадание химии за забор к соседу. Даже от простенького опрыскивателя, туман химии летит высоко и далеко. В такой ситуации, как у @mazikinai, я бы поговорил с соседом на разрешение более высокой преграды от химии поставить и как сосед, в добавок, отнесётся к возможному затенению своего участка. Мне пришлось, в том числе и из-за химии, ставить вот такую призаборную теплицу, хотя забор 1.9м высотой, зачем соседу мои "тараканы" ... :).
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В "условной тени" поликаборбоната и мы, и соседи выращиваем малину, ежевику, смородину, крыжовник, то есть растения подлеска, которые в легкой полутени растут и плодоносят на ура, еще и мучнистой росой там не болеют, в отличие от солнечных мест. К тому же от поликарбонатного забора идет теплопереизлучение, и даже вишни под забором цветут раньше и созревают раньше. Весьма хорошо ставить поликарбонат цвета бронза, желтый, оранжевый, на выбор.
    Так что поликарбонат наоборот, а в отличие от профлиста, позволяет исключить теневые зоны и расширить полезную площадь участка, либо не сократить ее.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тень в сумме от винограда высотой не менее 2м и поликарбоната, на фото прекрасно видно, что у соседа за забором растения. Хотел бы я как сосед такое соседство, однозначно нет ! Поэтому и указываю на шероховатости которые могут возникнуть между соседями !, а вы: поликарбонат, профлист, вишни, процессы ... !
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    И никто не подумал, понравится ли такая посадка вплотную к забору соседу... :nono:
    А ведь там не глухой забор, а сетка.
    Если солнце продолжительное время со стороны mazikinai, то продолжительное время на участке соседа будет тень метра на 2-3 от забора. Конечно, зависит от сторон света, времени суток и сезона. Соответственно, нужно отступить от забора чтобы сильно не затенять.
    Норматива по винограду не видел, но учитывая его высоту, нужно отойти от забора метра на два.
    Если же на соседей насрать, то можно сослаться на то, что виноград куст и до куста нужен метр от забора. Но в этом случае и сосед тоже может сговнить, и собрать часть урожая. Если дотянется, конечно...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно же подмазать всегда.
    Сказать мол место ужасно для винограда подходит, не будет ли он так любезен и пр. и не забыть потом угостить соседа виноградиком.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так и сделал. Уговорил соседку избавиться от своего винограда, который она не хотела обрабатывать и который пылил оидиумом на всю округу, и посадил вплотную к рабице свои 10 кустов. Осенью угощаю её виноградом. При этом с июля по ноябрь мне её не видно, шпалера 2,5 м. С моей стороны это северная часть забора, с её южная. Сплошной забор был бы ещё лучше, но и так вроде неплохо.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    сплошные плюсы и все довольны.
    лайк однозначно!
