Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:насчет укрытия смотрите сами по погоде в зиму и от мышей новый прирост, чтоб не сожрали почки, пришпилить рукава к земле и после поморозки грунта укрывать, я засыпаю опилом, под рукава бутылки с водой от контакта с почвой
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Леночка, писал про сучок восстановления, а не сучок замещения.
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Почему бутылки с водой, а не пустые? Она наверное замерзнет и будет морозить лозу в точках соприкосновения? Или есть какой-то секрет?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вода как обогреватель зимой, а весной холодильник от неконтролируемого роста раньше времени, это при засыпке винограда опилом я понял
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Отсчитал по 16 почек, лишние хвосты обрезал. Попробую сам понять почему именно 16, время до весны есть :). А сейчас подскажите пожалуйста еще по одному вопросу, нужно ли чем-то обрабатывать лозу перед укрытием, или это нужно было делать раньше и теперь уже смысла нет?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня посажен 7 лет назад, урожай только в этом году увидел:)руки не доходили, посажен в яме был почти 50см от поверхности, рос сам по себе без особых укрытий, я его не торопил, особо не чем не обратываю, не болел, место хорошо проветриваемое, если не загущать лозы, 16 почек-по весне смотрим на силу роста из почек, лишние выламываем 15-20см между лозами самое то...16 почек это запас :|:весной можно укоротить еще, зависит от силы роста-возраста-кормежки
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    У меня почему-то на сучках замещения крайне редко вырастают побеги. А если и вырастает, то всего один! И я его опять обрезаю на сучок замещения, вместо того, чтобы укорачивать то, что далее по рукаву. А чаще любуюсь при осенней обрезке на засохший сучок. Пробовала подвязкой с приподнятием сучка замещения повыше как-то изменить этот досадный недостаток. Эффект почти нулевой. Может быть, поэтому мне эти кусты и достались с очень длинными рукавами? Но я давно их уже сменила на новые, и все равно с сучками замещения лучше не стало. Самые толстые и мощные побеги вырастают на самых крайних почках, а на сучке замещения если и есть, то короткие и тонкие.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это и логично. Постоянное обновление рукавов радикально излечивает у виноградарей сучково-замещательную зависимость :)
    Что интересное наблюдаю: все виноградари, кто давал себе труд поизучать немного физиологию винограда, регулярно заменяют рукава, проводя омоложение проводящих путей у своих кустов. А кто не успел пока что поизучать, цепляются за сучки замещения, и пытаются держать на кустах состаривающиеся рукава как постоянные единицы.
  9. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    А я не была бы против вести формирование лоз с сучками замещения. Это теоретически очень логично, понятно и просто. Тем более, что из побега на голове куста новый рукав возникает не сразу, а с существующими уже надо как-то работать? Но теория - теорией, а на практике у меня с сучками замещения не получается. Но теория же не на пустом месте возникла, мой отец так формировал, и у него - получалось. Возможно, я что-то неправильно делаю.
  10. Евгеньевич 37
    Евгеньевич 37
    Евгеньевич 37
    То же с этим столкнулся, но у меня опыт не большой в виноградарстве, так что понаблюдаю еще в следующем году, а там может придется отказаться от СЗ.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я к тому, что рукава это по сути расходный материал, требующий регулярного обновления из-за старения и закупорки проводящих тканей в них. Своего рода тормозные колодки.
    Конечно, постепенно нарастают новые проводящие пути, увеличивая рукава в диаметре. Но случается "вдруг", что снижается продуктивность, казалось бы без причин.
    Уж не говорю, что вполне можно обходиться вовсе без рукавов, при головчатой безрукавной формировке кустов.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У многих дачников выходного дня примерно такие и наблюдаю. По середине грядки многопеньковая голова с мульеном сухих частей и крайне искривленном. Но приросты лоз очень слабые, лозенки по 4-5 мм в большинстве. Видно что кусту уже лет 15 и нет сильных лоз. Спрашивал про урожай, говорят от силы 3-4 кило на куст собирают. И это в нашем то климате.
    Пришлось поработать там на омоложение куста, а то ведь не увидят как виноград должен расти и плодоносить.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А для технариков самое то, что надо :) Для них не нагрузка в кг в приоритете, а будущие ароматика и вкус вин.
    Всякому овощу свой фрукт ;)
    Даже грешным делом подумывал все свои 7 кустов Денисовского на похожую головчатую форму перевести. Хотя и так качеством ягоды Денисовского в сезоне остался весьма доволен. Шаг куста от куста всего 0,8 м, это тоже играет положительную роль.
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Укрыл свой куст винограда агроспаном 60-ой плотности. Воткнул невысокие дуги над лозами, чтобы материал на них лежал, под лозы положил пустые полторашки, чтобы они не лежали на земле, лозы закрепил скобами в землю, ну это как бы стандарт. Это экспромт, не знаю нужно ли так делать, или правильно агроспан сразу сверху расстелить прямо на побеги? И в этом же видео про укрытие на зиму (откуда я взял агроспан именно 60, типа для нашей полосы самое то) говорилось, что хорошо бы под утеплитель какой-нибудь яд или отпугиватель для мышей положить, чтобы они зимой лозы не погрызли. Подскажите пожалуйста, нужно ли класть отраву для мышей? Делаете ли так сами и главное, если делаете, то что и как применяете?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Данко,
    :hello:мыши все по подвалам в домах:)если есть свои кошки, могут сожрать травленую мышь, лучше не рисковать
