Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Игорь, а как именно? Поделись опытом, пожалуйста. Потому что я был на участке с песком в Серпуховском районе, и там наш коллега бетонировал стойки, так как одноплосткостную шпалеру у него начало укладывать ветрами.
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    до метра в глубину чернозем, затем глина...
    что за метод такой?
    представил табурет: дополнительная горизонтальная связка снизу?)
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello: стойки в рядах через три или 5 м...сверху более тонкой трубой связка..между собой ряды связаны арматурой или кругляком по верху, толщина примерно 10-12 мм..и хоть всё у меня сварено но в любой момент выдернул и переставил или переделал..с помощью болгарки и такойто матери это пятиминутное дело..но я как сделал и пока стоит всё..закапывал ставя на половинку кирпича и по бокам столбики уплотнял в песке камешками с легка..всё стоит и ничего никакой ветер не положит. :victory: связкой с низу служит земля...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Я бы посоветовал между кустами 2,5 м. а междурядья 3м делать, но раз уже растут. то пропускаем.
    2. Высота именно под себя подбираем. что бы удобно радотать при выполнении зеленых операций.
    3. На верхнюю обвязку и между стойками 20-ки вполне достаточно. Но вертикальные стойки на которых крепятся ряды проволоки все же лучше минимум из 30х30х2мм делать. 20х20х1,5 легко сгибается при натяжке даже одной проволоки.
    4. Если грунт плотный, можно делать "якоря" и стоит не хуже бетонного. Это Т-образная планка на нижнем конце стойки. Закапываю на глубину 0,5 м и и уплотняю сверху грунт.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можте пояснить зачем переставлять?
    Ну когда ставят временные опоры под томаты или огурцы. мне понятно. огородная однолетняя культура. можно в разных местах выращивать. типа круговород культур проводить.
    Но виноград то каждый год не переносят с места на место. Зачем перставляемые для многолетней культуры?
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Звучит убедительно, но тогда уточнение, ниже белой полосой выделили ряд с натянутым тросом.
    Вопрос: я правильно понимаю что крепление только на крайних стойках, а на промежуточных трос просто пропускается в просверленное отверстие?
    Просто, если так, то крайние можно сделать, к примеру, и 40х20х2, а для промежуточных пойдет труба 20-ка, т. к. нагрузки на излом от натянутого троса они не испытывают...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png тут для кого как удобнее:|:я забил трубы, к ним по весне саморезами деревянный брусок, сверху тоже рейку чтоб не прогибались боковые стойки, шнур или провод в рейку на саморез:)собрать -разобрать минимум времени, зато не путайся при укрытии на зиму...это если немного кустов
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть вариант проще: высаживать кусты чуток в стороне от линии плоскости шпалеры. Например, с отступом 30-50 см.
    Тогда кинул рукава и лозы на землю, раскатал поверх них спанбонд, и зимуй в удовольствие. А шпалера стоит, как стояла весь сезон.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. верно. Нятяжка только на крайние столбы, промежуточные просто как пропускная опора.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласен, каждый под себя создает вариант наиболее удобный.
    Как по мне, очень затратный по времени способ. т. к. требует ежегодно заново монтировать не только столбы. но и проволоку. Если ряд один - ноу проблем. Можно и шуриком прикрутить, пару столбиков. потом натянуть 5 рядов проволоки или шнура, можно и за выходной управиться. Если рядов 10, а это 14 рядов проволоки на ряд, то уже другой расклад. Весной натянуть 140 проволок напримсер в одного - я скажу не быстроо. Очень не быстро произойдет.
    В моем варианте (ни в коем случае не настаиваю), проволока натягивается только один раз. потом через год подтягивается и все. Больше никаких плясок.
    Шпалера в моем варианте ставиться только один раз и все, на десятилетия забывате об этой работе.
    Я не могу себе позволить каждую весну тратить время на установку. Слишком большой объем работы получится.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня телефонный провод в изоляции со стальными жилами :)телеф.линии не в моде, грех не использовать, он многоразовый :|:почти вечный, после сезона скрутил-весной по новой на старое место Photo-0017.jpg Photo-0018.jpg
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И где бы отыскать "полевку". У меня в закромах всего-то метров 20. Штука нужная как тросик, когда надо валять деревья в точном направлении
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Б.png бухтами на авито :|:я на свалке местной набрал:aga:
  14. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Сделал все-таки шпалерку которую рисовал выше...
    Осталось покрасить и заткнуть дырки пластиковыми заглушками от воды...
    Отверстия под троса буду сверлить уже весной, сейчас никому не нужны эти дырки, а для того что сейчас требует подвязки натянул временно нить, все равно скоро к зиме все снимать...
    Внешние трубы 40х20х2мм для жесткости, все-таки им предстоит выдерживать натяжение многих рядов тросов, а посередине и сверху каркас из трубы 20х20.
    Единственно что не совсем нравится - справа отвес попадает в зону кроны плодового дерева, но так уж получилось - когда сажал весной даже не представлял что буду варить такую конструкцию и она пересечется с деревом, иначе посадил бы все немного левее...
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:оцинкованную проволоку просто привязать как все нормальные люди и сверлить ничего не надо..вас богатых не понять :)]
