Формировка и обрезка винограда. Шпалеры. Подвязки - 2
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем EJake, 18.09.22.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Решил набрать в гугле Фиксатор побегов и выдал мне на маркетах кучу всяких приспособ. Вот, например. Если подобрать диаметр тросика, то думаю будет крепко держаться. Короче заказал для знакомства.
    Так же есть обжимные кольца, ленты многоразовые на липучке и прочие приблуды. Нужно ознакомиться с ассортиментом. Думаю можно чего то подобрать для себя.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Очень не зря! Лучше всего для изготовления "застежек" подходит одножильный медный провод сечением 0,75 или 1,0
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я такими тоже поигрался. Потом большой палец болит, которым приходится жать на "клипсу", чтобы защелкнуть. А с застежками из одножильного провода усилий никаких. Работают как крючок: накинул, скинул, накинул, скинул... из года в год.
    В своих фильмах не раз их показывал.
    Что важно: ты один раз накрутил с шагом 12 или 15 см на тросик - и все. Лишних побегов на плоскость шпалеры уже не воткнешь, "жаба" помирает в муках от логики.
    Правда, иногда я ее успокаиваю тем, что ставлю рядом с плоскостью шпалеры "палки" из стеклопластиковой арматуры, когда мне надо вывести из-под земли ил от головы лозу на замену старящегося рукава, и этой лозой не хочется занимать основную плоскость
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я уже и пассатижами прижимал эти проводки-крючки,но за зиму они сбиваются от ветра в кучу, умудохаешься потом обратно двигать.
    Именно вот такие фиксаторы пальцам больно не делают, в отличии от некоторых других моделей.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Взял такие в этом году. На проволоку 2 мм защёлкиваются с некоторым усилием, держатся хорошо.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это как, Андрей? Мне страшно представить силу ураганного зимнего ветра, который способен двигать по проволоке предмет с ничтожной парусностью...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сколько людей - столько и мнений. Каждый подбирает под себя. как ему работать удобней.
    Я потестировал видов 5-6 разных фиксаторов. И короткие и подлиньше. и двойные. Для меня самыми удобными оказались как на фото. именно с круглой бобышкой на обратной стороне зацепа. Которая облегчает растегивание.
    У меня проволока 2 мм в основном натянута и есть 2,5 мм на горизонтальных козырьках. Одной марки фиксаторы просто идеально ставятся на 2 мм проволоку. с других партий чуть свободней. зато идеально на 2,5 мм.
    Встречаются стойкие к УФ, по 3-4 года нормально работают, а встречаются что после первой зимы ломаются при второй установке.
    Каждый год дозаказываю по 1000 шт упаковку, иногда еще докупаю по 500 шт, т. к. посадки ширятся.
    У меня эти фиксаторы используются повсеместно: виноградник, малинник. ежевичник.
    По длине оптимальны 60 мм. Хотя и для 90 бывали варианты использования.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Уже и пассатижами прижимал эти проводки-крючки,но за зиму они сбиваются от ветра в кучу, умудохаешься потом обратно двигать.
    Ответ: надо один конец этого крючка закрепить на проволоке не одним витком, а двумя-тремя и поджать пассатижами!
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Тоже именно такими везде пользуюсь. За пять лет может пару десятков сломалось из 2100 штук
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Длину не пойму, какую надо? Есть 30, 50, 65, 90мм. У меня пока молодь в основном. Вот думаю 30 и 50 взять. С бобышками)
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пассатижами не пользовался. 3 оборота вокруг провооки фиксируют как надо.
    У меня есть участок со съезжающими застежками, на котором застежки из провода делала наша внученька. И пусть они там "ползают". Зато она сама собой гордится, что помогает деду.
    А мне недолго подправить, если надо. Но обычно оболочка провода хорошо цепляется за тросики.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дорого:aga:медь :|:с кинескопных тв алюминевая петля размагничивания для подвязок использую
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Он изолированный? Пробовал алюминий со старой подводки в старый дом. В месте контакта молодой лозы с алюминием сперва окислился люминь от выделенной в месте перетирания лозы кислоты, а окислы убили уже лозу.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А можно и не париться вовсе с проводом
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    65 мм оптимально
