Насос с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем c264, 08.02.10.
  1. TLCCAR
    TLCCAR
    TLCCAR
    Красноярск
    Насосная станция в месте установки преодолевает перепад по давлению максимум в 1 атмосферу, это в зависимости от конструктива примерно 7-13 м водяного столба. Выносной эжектор "убирает" эту разницу.
  2. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    Подскажите, а продаются отдельно эжекторы к НС ?
    Хотелось бы пока недорогую НС, а уж потом (если возможно) купить эжектор к ней. А то НС с эжектором в комплекте дорогие.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно при желании найти эжектор и отдельно, вот только смысл? Как Вы потом планируете цеплять внешний эжектор к "недорогой" НС?
  4. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    protasevich, планировал использовать как погружной. Или возникнут какие-либо сложности при монтаже?
    Они вроде все одинаковой конструкции? (могу ошибаться )
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, для внешних эжекторов существуют насосы (насосные станции) специальной конструкции. Хотя в принципе можно приспособить для работы с внешним эжектором и обычный насос, но зачем изобретать велосипед?!:aga:
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Реанимирую тему...
    1. Можно ли насосы с внешним эжектором использовать для закачки воды не с большой глубины, а с большого расстояния (70 м)?
    2. Если вода мутная, как к этому эжектор отнесется? Между эжектором и насосом можно фильтр поставить?
    3. Можно ли эжектор располагать "лежа"? Речка мелковата.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Да, можно.
    2. Это не стоит делать, выше в моём посте на среднем снимке обязательным атрибутом на входе эжектора установлен обратный клапан с фильтром-сеткой, этого достаточно. Фильтр тонкой очистки устанавливайте уже после НС.
    3. Да, можно.
  8. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Пишут, что насосные станции с нижним эжектором мощнее обычных, т. к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно пишут, поэтому и низкий КПД у таких насосов/станций.
  10. Пользователь37
    Пользователь37
    Информация выбирающим насос для скважины. Личный опыт (положительный).
    Эксплуатирую насос с выносным эжектором в течении трёх месяцев в круглосуточном режиме. Всё работает отлично. Насос - Педролло 750 Вт (7500 тыс. рублей). Глубина от насоса до зеркала воды - 24 метра. В скважину уходят две ПНД трубы: подпорная - 32 мм, всасывающая - 40 мм. Соединения выполнены при помощи лутунных фитингов и сгонов с резьбой из чёрной стали. Обратный клапан - по инструкции. Насос установлен непосредственно у обсадной трубы, диаметр которой - 140 мм.
    После насоса стоит фильтр 5 микрон, далее мембранный бак на 20 литров, далее краны 2х этажного дома, стиральная, посудомоечная и прочее. Включается по реле давления. Настройки: нижнее давление - 1,5 атм, верхнее - 4 атм. Защита от сухого хода - реле давления (0,5 атм).
    Пуско-наладка прошла неожиданно просто: вылил пару вёдер воды в трубы, запустил с закрытым краном, погонял воду, подлил воды, так пару раз. После этого всё заработало на систему. Максимально развиваемое давление (при закрытом кране) - 5 атм.
    Особенность: при полностью открытом кране (1 дюйм) на выходе из насоса давление в подпорной трубе падало и насос начинал "покашливать". Для стабилизации работы этот кран немного прикрыт. Степень открытия определяется опытным путём.
    Преимущества данного насоса: отсутствие электричества в воде, крайне надёжен привод (асинхронный двигатель), простота обслуживания - насос на поверхности, низкая стоимость при высокой надёжности, долговечность, отсутствие тросовой подвески (как для погружного).
    Рекомендую.
  11. lexa1983
    lexa1983
    lexa1983
    Херсон
    Глубина пробоя (до дна) 26 метров
    Зеркало воды 10-11 метров (вот она засада)
    Внутренний диаметр трубы скважины 65 мм.
    обычные гидрофор и ЦБ не справляются с поднятием воды с такой глубины
    поможет ли мне насосная станция с выносным эжектором на пластиковой трубе диаметром 50мм?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Стандартный размер выносного эжектора 4", это порядка 100мм, в Вашем случае с трубой 65см. надо искать другие варианты.
    Но если внутренний диаметр обсадной трубы позволяет установить погружной насос, то надо устанавливать именно такой, это будет надежнее и проще.
  13. lexa1983
    lexa1983
    lexa1983
    Херсон
    Есть предложение приобрести НС с выносным эжектором 2", ценник 650 уй. пр-во Италия, но есть ещё мыслля, углубить скваженную шахту метра на четыре и там самым поднять зеркало воды (ценник 350-450уй) - как такой вариант?
  14. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Инжектор на 2" по другому устроен, - труба в тубе.
    Ихмо, это дешевле, чем копать:)
  15. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    и все же как к обычной станции подключить выносной эжектор. пробовал подключить вторую (обратную) трубу через тройник в месте выхода. но что то не получается.
