Насос с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем c264, 08.02.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно пробовали. Опишите подробности, как это делали? Вместе, что-нибудь придумаем.
  2. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    На выход поставил тройник и кран для регулировки
  3. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    Нечто подобное увидел тут на форуме
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @влад иванович, краном вы не отрегулируете, нужен вентиль. Какие трубы были применены?
  5. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    П/п диаметр 32 вход. и п/п диаметр 25 обратка
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД 40! и ПНД 32!
  7. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    А что если на всосе будет 32 а на обратке 25 работать не будет?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На соединениях даже не желательно заужать, не говоря уже о трубах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
  9. Пользователь37
    Пользователь37
    Прошёл ещё почти год. Всё работает по прежнему, стабильно и без сбоев. Никакого обслуживания не проводилось.
  10. ss-20
    ss-20
    ss-20
    А если система хватанет воздуха (если насос всю воду выкачает), то придется снова с ведрами запускать как в первый раз?
  11. Olechka2015
    Olechka2015
    Olechka2015
    Добрый вечер помогите пожалуйста! пробурили скважину 43 метра на двух хозяев, сосед опустил сразу свой насос, как нам подсоединится 'сломали голову'.. зеркало воды 27 метров, можно ли поставить насосную станцию с выносным ижектором например Калибр или что то другое, и влезет ли вся эта конструкция в 133 трубу
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько раз говорилось на форуме, что не нужно бурить скважину на двух хозяев! От этого только одни проблемы!
    Как вы сейчас опустите в скважину внешний эжектор в 100 мм, да еще с двумя трубами ПНД40 и ПНД32?:no: Там ведь уже есть напорный трубопровод насоса соседа. Да и зеркало слишком низко расположено, кроме того оно ведь ещё и падать будет при работе насос соседа.
    Если скважина одна на двух хозяев значит и насос тоже должен быть один на двоих.
  13. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Вот такой вопрос, если для скважины купить насос с внешнем эжектором и расположить его в доме, параметры такие, динамический уровень 9 метров, до дома 10 метров какое давление даст в систему средний ценовой категории насос?
  14. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Здравствуйте. У меня вопрос знатокам: имею насосную станцию с внешним эжектором и много точек одновременного водоразбора. Напора воды катастрофически не хватает. Жалею, что когда-то вместо того, чтобы поставить погружной насос, пошёл иным путём и поставил насосную станцию. Скважина 23 метра, зеркало воды на 15, забор воды идёт на 17-18 метрах. Решится ли моя проблема, если мне дополнительно поставить погружной насос? Можно ли их совмещать под одно реле давления?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Никаких проблем с внешним эжектором и насосом nokki pompe не испытываю уже 19! лет. Качаю воду из далекого открытого водоема до самого ледостава... причем в воде только обратный клапан, сам эжектор спрятан на берегу... от точки водозабора порядка 65-70 метров! (длина труб) уровень водоема -6м! давление исправно держу на уровне 4-5атм. хватает и на полив (теплой водой что не маловажно) на два душа кухню с/у итд итп.
