Газовый котел Stark, вопрос по переводу на сжиженный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Explorer_2030, 20.09.22.
  1. Explorer_2030
    Explorer_2030
    Explorer_2030
    Визуально похожие нашел только 0,8. И продавец попался хороший, отправил фото всех замеров, дал консультацию.
    По настройкам более менее разобрался, "Мозги котла", сервисные настройки, точь в точь как на котле "Monlan", параметр FA (тип газа): 0 природный газ, 1 сжиженный газ, при изменении этого параметра сразу меняются предустановки параметра PH (Максимальное давление газа) и PL (Минимальное давление газа).
  2. Explorer_2030
    Explorer_2030
    Explorer_2030
    Уважаемые форумчане, использую я данный котел на сжиженном газе второй месяц. Что бы не плодить множества тем, хотел в этой теме спросить совета по настройке газовых котлов для более экономичного расхода газа.
    Небольшой одноэтажный дом, примерно 70 квадратов, основной дом 50 квадратов - кирпич 50см, снаружи утеплен пеноплексом тройкой. Кухня, прихожая, небольшая комната и санузел - частично шлакозаливные, частично дерево, утеплено хуже, много теплопотерь, там всегда на 2-3 градуса холоднее чем в остальных комнатах. Батареи старые советские чугунные, большая часть труб железные.
    Интересует как правильно настроить работу котла, логику его работы, что бы сократить расход газа. Есть комнатный термостат, установленный на 23 градуса, гистерезис 1 градус.
    Параметры влияющие на работу и расход:
    1. Температура теплоносителя; 2. Гистерезис температуры теплоносителя; 3. Время работы горелки, после того как котел набрал заданную температуру теплоносителя; 4. Время, через сколько включится горелка, после того, как температура гистерезиса теплоносителя достигнет нижнего предела (максимум 90 секунд);
    С начала использования котла сильных морозов не было, максимально ночью было -12, днем -6, но в основном днем 0 +5 ночью -2 -6.
    При заводских настройках расход газа был почти 40 литров в сутки: 2. 15 градусов; 3. 17 минут; 4. 30 секунд.
    Сейчас расход газа 10 литров в сутки и настройки вот такие: 2. 12 градусов; 3. 5 минут; 4. 90 секунд;
    Температура теплоносителя установлена 54 градуса, но после выключения горелки быстро падает до 47-48 градусов и держится на этой температуре, насос работает постоянно.
    Посоветуйте, какими из этих настроек лучше поиграться и в какую сторону, что бы добиться меньшего расхода газа?
    Два года отапливался котлом длительного горения, на угле (уголь не самого хорошего качества). Котел стоял в неотапливаемой пристройке к дому и сам работал как батарея (потеря тепла), котел нельзя отключить, нельзя поставить комнатный термостат, нельзя поставить температуру теплоносителя ниже 47 градусов (из-за того что при температуре ниже смолой быстро забивается котел и дымоход), что бы не скапливался опасный газ, котел раз в определенное время включает продувку, независимо от температуры теплоносителя. При температуре теплоносителя 55 градусов температуре в доме 26 градусов и средней температуры зимой -22 -25 (бывает и -30 -32 но бывает конечно и -10 -12, но все же больше всего дней зимой примерно -22 и -25) одной закладки котла 12 ведер (около 90-96кг) хватало на 5-6 дней. По этому думаю вполне логично, что можно уменьшить расход газа, если правильно отрегулировать котел.
