1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. Polons
    Polons
    Polons
    А деты то я и не собиралась:hndshk: Там куст должен быть.
    И, дА! попробую и 2 в лунку и по одному. Не все сорта у меня по два корня все равно:hndshk:
    А Вы пробовали? Как результат у Вас?
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Виктор, так от схемы посадки зависит. У нас же схемы разные, а плотность посадки (стволов) все равно одинаковая получается. Посчитайте сами.
    Я уже писала: нужно, чтобы было 3 шт. (ствола) на кв. м площади теплицы, причем дорожки тоже учитываются.
    Речь, конечно, об индетах идет.
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Попробую. Дело том, чьто я ролики смотрю по ТВ, а отвечаю с ноута. Сейчас найти не могу историю просмотров.
    Да, похоже не все просматриваю. Буду внимательнее. Спасто большое
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да и ладно. Была интересна мотивация и схема посадки. Но это просто любопытство.
    Так-то я уже подобрала оптимальный для себя вариант.
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Она не объясняла. Просто сказала, как я вам уже показывала, сажаю томаты парами. Еще мне там понравилось, шпагат в ямку укладывала и сразу выводила его вверх
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не пробовал и пробовать не собираюсь по простой причине. Если эти пары чуть отличаются по скорости роста, а подобрать идентичную пару у меня нет возможностей. Это нужно иметь запас рассады, то более сильное растение однозначно будет угнетать более слабое.
    Шпагат в ямку, это :super::)]. А если потом приличный урожай и мощное, тяжёлое растение, то я часто шпагат натягиваю довольно сильно, и явно, что он выскочит из почвы и растение рухнет. У меня сварены колышки с шайбами на конце. Соседям я нагнул проволочных колышков из 4 мм проволоки (можно использовать старые электроды для сварки). Колышек при посадке вставляется под углом в почву и к нему привязывается шпагат. Шпагат потом обкручивается вокруг ствола и вверху привязывается на перельку к тросику. Когда растение подрастает, петельку у тросика развязываешь, подкручиваешь шпагат вокруг отросшего стебля и опять шпагат на петельку привязываешь к тросику. Занимает процедура 5-10 секунд.
    Шпагат, я в какой то теме писал, что покупаю разных цветов. В прошлом году купил зелёного моток 100 метров. Для нарезки использую два столбика, допустим, через 150 см. Между ними наматываю сразу столько витков, сколько нужно подвязать растений. Снимаю с одного столбика, ножницами разрезаю там сразу весь жгут, потом та же процедура у другого столбика. Получается подвязки одного размера и цвета. На следующий год их легко найти и отсортировать при подвязке.
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Обхохочешься с вами. Сначала травлю на меня устроили, и в школе мол я не училась, и ушки у меня не слышат и глазоньки мои не видят, И троль я.
    А потом убежали. Ей богу, как дети малые.
  8. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Грядки на вспаханном участке. В прошлом году там тыквы росли.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Сегодня фотку сделала в 6.30, а в прогнозе плюсы стоят. В нашей местности ещё ни одного мая без волны заморозков и холодов не было.
    А соседи, Может новую технологию с бутылями обкатывают.
  10. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Юг Архангельской области
    Чего то у меня сейгод кааак дали...лес стоит.
    50 дней сегодня.
    Вижу бктоны 5 той кисти.
    Две завязаны, третья цветет.
  11. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Кислотность почвы в теплице меряете ?
  12. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Убрал все колышки.
    Шпагат теперь не касается земли.
    Клипсы пластиковые. :)
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Фотку то покажите. Мне интересно сбудется прогноз по наливу и созреванию.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за проблема, что шпагат касается почвы?
  15. Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Иваныч29pu
    Нет проблемы.
    Нет кольев.
    Ненадо обвивать.
    Мне понравилось.
    Нижние листья обрезал - переставил клипсу выше.
    Да и отпускать стаолы милое дело.
    4,5 метра уже у меня несколько черри.
    Полукольцами стволы отпустил.
