1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Ну а зачем люди кабеля греющие в грядки закапывают? Ровно для того же самого - помочь солнышку прогреть землю. Ну а потом уже как вы и говорите, укрывной материал по дугам. Но сначала нареть землю теплой водой. Она ведь еще и теплоаккумулятор. А если просто бутылки по грядкам разложить, то солнце будет тратить свою энергию на нагрев этих бутылок с водой. Земле энергии достанется меньше, земля меньше нагреется. Когда земля уже достаточно прогрета, тогда имеет смысл бутылками обкладываться. И то с большими оговорками
  2. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Скотчем щели заклейте. Я дверные проемы скотчем заклеиваю, а между каркасом и брусом пеной монтажной заливали понемногу.
  3. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Если дуг нету, можно шпагат натянуть на нужной высоте.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Нагревать землю горячей водой можно, когда еще ничего не посажено. А если еще и заложить органический материал перед этим, то это называется "зажечь теплую грядку". А вот когда растения уже посажены, то резкие скачки температуры корням не нужны. Это только лишний стресс.
    Бутылки под укрытием выравнивают скачки температуры, что только на пользу помидорам. Ночью не дают замерзнуть, а днем не дают солнцу их сжечь.
    У Кузнецова описана методика прогрева почвы сада: укладывание на влажную почву прозрачных рукавов с водой. Вода в данном случае дополнительный аккумулятор тепла, а солнце сквозь нее все равно греет, материалы-то прозрачные.
  5. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Попробую аналогиями объяснить закон сохранения энергии.
    Есть у вас плитка (Солнце). Эта плитка работает 5 минут и нагревает от 10 до 80 градусов 3 литра супа.
    Есть еще одна точно такая же кастрюля супа. Начальная температура тоже 10 градусов. Вы в эту кастрюлю кладете полутаролитровую бутылку с водой. Ее температура 10 градусов. И вот теперь всю эту конструкцию ставите на ту же плитку и греете те же самые 5 минут.
    До какой температуры нагреется суп?
    Хотите бутылками сохранить тепло - грейте их вне парника, и только на ночь укладывайте под парник. Утром убирайте, чтобы вся энергия от солнца земле доставалась.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Кстати, о прогреве земли.
    Земля в теплице укрыта прозрачной пленкой. Температура земли у поверхности днем - 35-40 градусов, на глубине 10 см - 25 градусов, на глубине 15 см - 14 градусов. На улице идет снег с дождем.
    Сейчас заклеить щели в двери скотчем - и можно высаживать хоть перцы (а в нашей местности на огороды еще не сунулся практически никто...)
    Беготня с бутылками повлияла бы на температуру на уровне шумов.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не поймёшь вас. То они землю прогревают ранней весной, уложив на нее пленку. То утверждают обратное, что пленка на земле не поможет, пытаясь спасти растюхи при возвратных заморозках.
    Мое мнение такое, что пленка на земле помогает сохранить тепло. Но растение это не только корни, поэтому лучше делать пленку по дугам.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Вы все правильно описали. Сначала, ранней весной, можно застелить все пленкой и прогреть массив земли в теплице. Потом снять пленку, высадить всех и, для страховки, перед заморозками заклеить щели, чтобы не было сквозняков. Массив земли, прогретый на предыдущем этапе, не даст замёрзнуть растениям.
    Дуги-укрывашки - по вкусу. Сильно не помогут, но и не повредят, хоть от солнца укроют. Как-то так...
    И у нас в практике - обязательная обработка эпином перед высадкой.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Судя по всему, погибли ветки которые недостаточно увлажнены были а не на которые препарат не попал. У эпина больше маркетинга чем пользы, слышала мнения агрономов что вещество нестабильно разрушается от любого чиха.
    Был и у меня такой опыт обливания томатов во время заморозков просто холодной водой. Выжили под ледяной коркой.
    А вот с карбамидом надо разбираться что то в нём есть! отодвигает он цветение у плодовых судя по опытам. Даёт большой скачок развитию именно вегетации в ущерб генеративному развитию.
  10. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Под плёнкой в парнике могут сгореть, для дачников не вариант.
    Если просто белый укрывной он наоборот не даст солнцу прогреть землю. Белый отражает лучи и в итоге под укрывным будет холоднее чем неукрытые.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Ага, я этот маркетинг каждый раз после обработки вижу. Потому и пользуюсь только им да гибббереллинами, потому что есть четкий и повторяемый эффект.
    Никто никого не обливал, все высохли за день. Тут, скорее, эффект другой - достаточно высокая концентрация карбамида уменьшила содержание воды в листьях и благодаря этому и снизилась температура замерзания жидкости в клетках и меньше образовалось кристалликов льда, которые повреждают стенки. Была очень четкая граница повреждений там, где не пшикнули раствором: тут зеленое и живое, в сантиметре черное и уже сдохло. Я после этого даже немного в Деда Мороза стал верить ;)
    И да, в карбамиде есть то, что отодвигает цветение - это азот. Из чего, собственно, карбамид и состоит.
  12. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Какая концентрация то? Уж не томите и рецепт в студию. Испытаем пока не поздно, каждый день иней.
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Сами же температурный график приложили под плёнкой. Ну Какие перцы при 14 гр почвы?
  14. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Что с моими томатами. Растут рядом, а разные. Одному хорошо, другому не очень
  15. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Сгорели судя по всему. Какие температуры грунта и воздуха.
