1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Чудес здесь достаточно. Всё объясняется зелёными ручками и особой энергетикой.
    Вы мне точную дозировку дайте, которая у вас сработала, смеси эпина и карбамида. Пойдём научным эмпирическим методом познания.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Давайте сами его выведем ;)
    Для начала эпина 1 мл/литр и карбамида 5 грамм на литр. Второй вариант - карбамида 20 грамм на литр. Высаживайте помидоры и засекайте, через сколько замораживаний сдохнут на разных концентрациях. Можно еще контрольную группу только на эпине и ещё одну с карбамидом, скажем, 50 грамм на литр.
    Вполне себе научно, так ведь? Главное - не поливать перед холодной ночью, а то ничего не поможет уже.
    У меня помидоров на улицу в этом году нет, я пас ;)
    Как вариант - вместо карбамида полное комплексное удобрение использовать.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вы можете держать +18 и ночью? Так и делайте, растения быстрее примутся и в рост пойдут.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Отлично отнесутся, только корневую не перегрейте. Я в прошлом году прогревал котлом почву, и в котле на подаче за 40* держал и в одном месте помидорина перегрела корни и даже листву сбросила. Я поднял в этом месте почву и пересадил с другого места сюда другую рассадину, а эту доходяжку посадил в другом месте, так она отошла, и даже немного урожая дала. Теперь я при про6реве почвы выше 35* не даю температуру, а на ночь отключаю прогрев почвы, и включаю только обогрев воздуха, и включаю вентиляторы, чтобы росы не было, и тогда температуру в котле можно хоть 50* держать.
    Кстати, ночами была температура воздуха до 10* и никаких последствий, а почва 17*. Растут цветут и вяжут.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Подгорели на солнышке. Надо было высаживать в пасмурную погоду и притенять. Рассаду нужно было постепенно приучать к солнышку. Чтобы уменьшить риск, нужно растить рассаду под мощным освещением.
    Разные повреждения кустов это сортовые особенности плюс кому то досталось больше света при выращивании.
    Ещё у вас типичная ошибка новичка слишком загущенная посадка. Растения вырастут сомкнутся и будет плохое проветривание и недостаток освещения. Получите серую гниль и другие "бонусы" от такой посадки. Начнёте с этим героически но безуспешно бороться.
  6. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Ага сходила перечитала. Мой косяк, под плёнкой над плёнкой... Но
    Вопрос то всё равно остаётся актуальным.
    Смысл высаживать перцы при температуре почвы в 14 гр? Если он хочет 20. Или какой у него мин предел для вегетации 16гр?
    Или если при 30 гр пыльца становится стерильной? Зачем тогда плёнка? Ведь основной принцип огородника, не навреди! Или не придушить растение черезмерной заботой.
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Хитрец! Это уже ваши гипотезы. Ведь реальные данные чем и при каких обстоятельствах сработал ваш чудосостав вы подзабыли. А гипотезы требуют подтверждение опытами.
    Значит как выполнять грязную работу на ассистентов хотите весь труд скинуть? А сами руки в брюки!
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для меня перегреть грунт сейчас самый страшный страх… :flag:
    Один кабель вроде как саморегулируемый, должен включаться при +15 и выключаться при +20, но он как раз «барахлит» частенько хоть и новый. Не хочет работать и при +10. Запускаю его в ручную. Вынимаю датчик из грядки и прислоняю его к холодному металлу, тогда снова греть начинает. А другой кабель тоже с терморегуляцией только в пределах от +18 до +24, но по ощущениям он все время «жарит» без остановки и измеряя температуру на глубине щупом +28 термометр показывал не раз…
  9. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Ногинск, восток м.о.
    Сгорели те, что ближе к солнцу, вот и разные.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    ЕМНИП, Виктор неоднократно говорил, что температура почвы в корневой зоне должна быть +15 и выше, чтобы растение быстро принялось и не тормозило после пересадки. Так как впервые грею землю в теплице, ориентируюсь на эти цифры.
    Пленка перед высадкой (за несколько дней) уберется и не будет такого разогрева.
    При +30 пыльца стерилизуется? Да ладно... Как они тогда у меня урожай дают, когда и +40 у них не редкость в жаркие дни?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Более того, я просто сменил образ действий и не выращиваю помидоры на улице - климат не тот и стрессов и без этого хватает :)]
  12. Kalinka21
    Kalinka21
    Kalinka21
    Всегда был рабочий раствор карбамида спичечный коробок без горки на ведро воды. Отсюда и плясать надо.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Я так понял, мой чудесный рецепт вам не понравился. Ок, забудем про него. Давайте свой ;)
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Это примерно 2 грамма на литр. Для опрыскивания хлорозящих растений сойдет, хотя можно и вдвое-втрое больше, это же карбамид, он не обжигает листья. Более того, часто его добавляют в растворы для опрыскивания другими препаратами, чтобы защитить листья.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Подстригли... рассаду. По другому это буйство природы не остановить :)]
    Им тесно, из-за скученности они уже пару раз оэдему ловили, листья у ламп обжигали - а все равно прут.
