1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Раз предлагаете спор, то вам придется бетонировать свои грядки… Шанс выиграть спор появится у вас только в том случае, если томаты (поверх бетонной мульчи) окажутся в абсолютно изолированной от внешнего мира среде.
  2. guker123
    guker123
    Огородник-второгодник
    guker123
    Тульская обл., Заокский р-н
    То есть, мысленный эксперимент вы не приемлете? Ну, логика, вероятность, физические процессы? Не помогут нам не бетонировать мои грядки?)
  3. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
  4. guker123
    guker123
    guker123
    Вы можете привести заслуживающий доверие и достоверный источник с цитатой оттуда точно по теме обсуждения?
  5. Polons
    Polons
    Polons
    Ну, смотрите. фитовторой "накрывает" после холодных туманов ближе к осени.
    Этот туман поднимается не от конкретного почвенного круга под нашей растюшкой. ;) И даже не только от нашей грядки
    Он может быть перенесен ветром, совсем из другой местности. А в капельках воды, которые поднялись от почвы и переносится фитофтора.
    Т. е. -мульчирование, конечно, хорошо. Но, вовсе, не панацея оно от фитофторы.
    Мне мульчировать грядки больше нравиться травой. Было бы сено, солома, ими бы заложила.
    Картоном клево кусты, но поверх картона опять же траву. На следующих сезон все перепревает, но зато в текущем под кустами не нужно полоть.
    НО, и не подкормить там. Я так, на всякий случай фублей проливала, но не знаю, достается там кусту что ли бо. Картон плотный у меня был.
  6. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Поискал в Сети, затратил на это 5 минут.
    Вот, например, цитата: «Распространение инфекции гриба происходит спорами, которые с пораженной ботвы картофеля быстро разносятся (ветром или брызгами дождя) с растение на растение, с участка на участок по всей округе, попадая на здоровые растения новых посадок этой культуры, а также и томата.»
    Источник: http://vizrspb.ru/nashi-publikaczii/nauchno-populyarnyie-stati/fitoftoroz-kartofelya-i-tomata.html?ysclid=lhbqocq4al729451251
  7. guker123
    guker123
    guker123
    Как это относится к теме мульчирования помидоров в теплице?)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А как быть, когда на улице осенью, когда совсем низкая температура? То же и сейчас весной, когда ночами до минуса доходит. Как держать двери и окна настежь? Весной я уже нашёл отличный способ, чтобы растения при закрытых форточках и дверях оставались сухими. Сейчас листвы не так много и хватает вентилятора мощность ватт 10-15. Он дует немного сверху вниз вдоль теплицы с одной стороны и в результате происходит движение воздуха по кругу и воздух забирается с верха, где он самый тёплый. Осенью листвы больше, поэтому и вентилятор нужен помощнее, чтобы продувал листву насквозь.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Бумага, дерево, сухие растительные остатки - это сухие оболочки растительных клеток, целлюлоза. Бактерии целлюлозу не едят, не могут. Ее едят грибы, высшие и низшие, одноклеточные тоже.
  10. guker123
    guker123
    guker123
    И как это относится к сравнению мульчирования газетами или сеном в борьбе фитофтора?
  11. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Весной легче, можно и подержать ночами с закрытыми дверями, фита весной не проявляется. А вот поздней осенью это точно проблема - фитофтора, кладик и пр. наготове…
    Я прошлой осенью ставил осушитель, в моей небольшой теплице он справился запросто, но здесь есть вопрос экономической целесообразности. Я решил, что осушитель есть смысл включать, если нужно переждать какое-то временное похолодание, а при наступлении постоянных холодов нужно закругляться и закрывать сезон. В связи с этим буду стараться по максимуму уходить от сортов среднего срока созревания в пользу ранних, а среднеспелые выращивать только те, которые не сильно теряют во вкусе при дозаривании.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От кладика, тем более осенью урожай не потеряешь, а фиты у меня не бывает. В середине сентября при открытых дверях и фрамугах в теплице ещё сухо, а дальше я снимаю все плоды и ботву выбрасываю. Ранние сорта - это, в основном, деты и не крупные сорта. В основном плоды, которые доросли до технической спелости, все дозариваются нормально. Я в конце сезона собираю все плоды, вплоть до совсем зелёных, их в ящики и привожу домой. На закрытой утеплённой лоджии, в пластиковых ящиках, они постепенно дозариваются и съедаются, а остальные потом просто выбрасываю. Я выращиваю вкусные и хорошо плодоносящие сорта, чтобы и сока наделать, и законсервировать побольше, а осеннее дозаривание - это второстепенно. Низкорослые, раннеспелые к осени все отплодоносят и там нечего дозаривать.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Поделюсь спасением своих томатов. Как раньше упомянула, купила гибкие обогреватели (через поиск на форуме нашла идею. Не знала об их существовании). Приехали вчера в полночь на дачу и в темноте ставили. В 10 утра температура была 32 градуса (но было ещё и солнечно. Так что пока точная температура именно от обогревателя не ясна). очень довольна. На теплицу 3х6 купила на пробу 4 штуки. Хотя по расчету надо чуть больше. Лайфхак- повесила на крючки для томатов. Засунули в дырки в профиле теплицы (на одном из фото как раз видно, как сначала повесили, зацепив за направляющие. А потом в дырки воткнула и все стало ровненько).
  14. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    Влезу
    21 год Павел Траннуа набирает добровольцев для участия в эксперименте. Имея теплицу с забитонированными проходами и грядками и водоемчиком посередине, он считает, что фитовтора разносится еще и червями через проходы в земле. (т.е.он ее встречает в своей теплице?).
    Люди проходят конкурс на право участия в эксперименте.
    Весна 22 года. Эйфория прошедших конкурс
    Лето 22 года молчание эфира
    Отсутствие информации вообще.
    Я сделала вывод, что эксперимент не удался. Тетя Фтора прилетела...
    Но это только мое мнение. Подтверждений я не нашла
    Буду рада ошибаться. Пусть панацея будет найдена.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    @Haталья, а суть эксперимента? Как определить, ФФ принесена червями или прилетела извне? При чем фонтанчик и забетонированные гряды? Расскажите поподробнее или ссылочку дайте, пожалуйста.
