1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 24
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 20.09.22.
  1. kruming
    kruming
    kruming
    А, у меня все проще обычный таймер в розетку, который наливает бочку в теплице и отключается. Из бочки потихоньку через капельный полив Жук выливается в теплицу.
  2. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Даже плохая своя рассада лучше покупной. Все с вашими томатами будет хорошо.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня не совсем грубой. Там плотная тонкая капроновая ткань стоит в один слой. На второй фотке сам фильтрующий элемент.
    Какя лишняя влажность? У ваших растений, что корешки только у стебля? У моих по всей площади гряды. Никогда не заморачивался, где капает и где растения сидят. Капельницы через 15 см, на гряде шириной 50 см зигзагом сидят помидоры в два ряда и две ленты лежат на мульче, и влага только около капельницы, и то под мульчёй. Скоро наступят тёплые дни и мульча сухая, аж трещит:aga:. Какая там лишняя влажность через неё прорвётая? Нехватка влаги не увеличит урожай. Цветы могут опадать.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Сегодня поливал помидоры через форсунки, засекал расход воды по времени, поставил счетчик расхода, как в квартире, получилось за 5 мин полива 110 л воды, это на 45 корней, поливал 10 минут, получилось 4,5 л на корень, на вид не очень и много. Как же я раньше по литру на куст два раза в неделю лил капельно (и ведь росли худо-бедно.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у вас наверное под грядой в почве влаги немеряно. Если фарсунки регулируемые, то каждую нужно настроить на расход.
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Под грядкой сухо, вообще участок сухой, форсунки регулируемые все настроил визуально одинаково, индивидуально настраивать расход, это уж слишком гиморно.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Пролили? Теперь копните и посмотрите, на какую глубину пролили землю этим количеством воды. Поверхностный полив - он такой, непредсказуемый. До зоны корневой вода может не дойти вовсе...
    Ну и учитывайте, что взрослый куст в жаркий денек запросто выпивает 3 литра влаги. Дадите меньше - будет перегрев и торможение процессов, так как он будет с перегревом бороться, а не плоды наливать.
    И да, эти 3 литра желательно в зону корней обеспечить, а не по поверхности разливать, где она просто испаряться будет. Ленты еще не далеко убрали? ;)
  8. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    А у меня налив в бочку регулирует клапан с поплавком, ну копия тех, что стояли в старых бачках унитазов! Я так понимаю, эту систему тоже за электронный таймер можем принять ? :)
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Не-не-не! Это аналоговое регулирование, прошлый век, вы что! Тут инвестиции инноваций всунуть некуда...
  10. kruming
    kruming
    kruming
    Это у кого нибудь более компетентного нужно спрашивать.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня то же поплавок, но он управляет электроклапаном. По началу поставил вместо поплавка китайский герконовый поплавок. Написано, что держит 1А х 200v, электроклапан на 220 вольт, потребляет 8 ватт и геркон накрылся:(. Потом поставил поплавок от дренажника, только перевернул его, чтобы он отключал при наборе воды. На двух ёмкостях и водонапорной башне такие стоят уже несколько лет без проблем. Правда электроклапана у меня качественные, латунные, немецкие. Такие же клапана стоят и на капельных поливах.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    На пмж переехала рассада из теплицы/с 22.04 и с лоджии. Разница очевидная.
    Выращены в теплице -
    Бахчисарай, вывезен был экстренно в теплицу по причине бурного роста в условиях квартиры/лоджии.
    За эти 19 дней целиком освоил объем 5л кашпо/ я его уже боюсь:)] Следом Оранжевая мама от Партнер- совсем не худенькая, хоть и невысока:)] Соседкины - уже выщипала махровый цветок, а заодно и всю первую кисть, чтобы не надумала вершковаться:aga: Неопознанный биколорчик с условным названием БИ-2, очень понравился на вкус -решила повторить. И как же без нее -Врлшебная арфа ф2.
    Дварфы- ОРО/ОПО совсем не монстр у меня, однако - выращен на лоджии. Фиолетовое сердце и т. д.
    AGUE0298.JPG ONFE3716.JPG RMXG3153.JPG IMG_6891.JPG MZAP1612.JPG KZFT0859.JPG VKZH1069.JPG
    Дождемся ли мы с дварфов урожая? :aga::|:;)
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Для моей системы нет проблемы обеспечить любой полив в любое время, при необходимости могу поливать хоть круглые сутки по 30 секунд через каждый час.
    Сходил, посмотрел, пролилось на всю глубину грядки).
    По объему полива буду ориентироваться по гуттации.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стою перед выбором, как сделать наполнение куба? В теме про кубы дали ссыль на такой поплавковый запорный клапан. Отзывы вроде хорошие.https://sl.aliexpress.ru/p?key=dZxwZ35
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Таким не пользовался, не в курсе, как работает. Раньше в водонапорную башню ставил обычный поплавковый, но не понравился. Переделывал поплавок, ставил плоский, чтобы места меньше занимал. У него ход от вкючено до выключено приличный, а у меня башня широкая плоская и сверху закрытая, высотой 70 см и получается, что треть башни, пока он включится, не работает.
